Kangoo 4x4 1,9 dci Startproblem (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
mixmax, (vor 1 Tag, 10 Stunden, 11 Min.)
mein Kangoo hat ein Startproblem.
Im Sommer hat er immer mal wieder während der Fahrt kein Gas angenommen. daraufhin habe ich den Kraftstofffilter und das Gaspedalpoti erneuert.
Danach lief er auch wieder, aber nun hat er ein Startproblem.
Er springt normal an, aber nach etwa 30 Sekunden geht er wieder aus und lässt sich dann nicht mehr starten, d.h. der Anlasser dreht ganz normal, aber er springt nicht an.
Nach etwa 10 Minuten springt er dann wieder an, aber er geht nach 30 Sekunden weiter aus.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Danke
