Öffnet das Schlosss in der Fahrertür diese mechanisch? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo Forum,
oder ist das nur ein Schalter für die Zentralverriegelung?
Es geht um einen Kangoo II geschlossener Kasten VF1FWG7B5510274...
Es scheint ein Stromproblem zu geben, das die Zentralverriegelung matt setzt. Die Karre bleibt dann zu, keine Reaktion. 2 Tage später öffnet und startet es als wenn nichts gewesen wäre. Als 4menWagen ungeeignet... Beim letzten Ausfall dieser Art war es mir dann egal und nach Demontage des Rennozeichens vorne und Herausschrauben der beiden Schrauben des Haubenschlosses bedurfte es nur einer kleinen Bewegung an der Plus-Stromverteilung auf der Batterie und die Zentralverriegelung öffnete. Die Schrauben waren alle fest, die keine Korrosion oder Peek zu sehen auch in denr Polklemmen.
Welcher Stromweg ist da zuständig? Wo macht es Sinn zu suchen?
Und warum öffnet der Schlüssel nicht die Fahrertür?
Grüße Ingolf
