kangoo 1,5dci ez15 startet nicht (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 21 Stunden, 20 Minuten) @ Mc Stender
die Batterie - Spannung hast Du gemessen ?
Orakeln kommt nicht gut.
Ansonsten .... das "Klicken" wird das Anlasser Relais sein.
Der "dicke" geht ohne Sicherung an die Batterie. Auch da sollten sich 12V messen lassen.
Dann ruft ein neuer Anlasser. Leider.
Du Orakelst hier aber was das Zeug hält !
Das Relais für den Anlasser Befehl hörst du nur bei absoluter Stille und Fledermaus Ohren !
Und der Anlasser hat natürlich oben auf der Batterie eine Sicherung . Einfach mal das Kabel zurück verfolgen bzw alle Sicherungen oben auf der Batterie prüfen .
