Re: Montage Anhängerkupplung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Stefan, (vor 9206 Tagen) @ Stephan
Als Antwort auf: Montage Anhängerkupplung von Stephan am 10. September 2001 07:05:23:
Hi!
Habe am Wochenende begonnen an meinem Kangoo 1.6 16V (7/2001; mit Keckklappe) eine abnehmbare Anhängerkupplung zu montieren (Westfalia mit TopTronic-E-Satz ... also ohne Kontrollleuchte).
Mechanisch war das eigentlich kein Problem. Aber für den E-Satz bräuchte ich einen Tipp.
Konkrete Frage: Wo ist die cleverste Stelle, um von der AHK durch das Bodenblech zu gehen? Oder im Querholm verlegen?
Ich bin links neben dem Schloss durch ein bereits vorhandenes Loch
in den Querholm (die Loecher sind normalerweise fuer die Fuehrungszapfen
der Abdeckleiste gedacht) und dann durch ein ovales (mit einer schwarzen
Kappe verschlossenens) Loch aus dem Holm nach draussen. Die schwarze
Kappe habe ich durchbohrt und mir somit Bohrarbeiten im Blech erspart.
Die ovale Durchfuehrung habe ich dann mit PU-Kleber (Aquasure) abgedichtet.
Die Loecher liegen sehr guenstig und der TUV hat auch nichts dagegen gehabt.
Ob das allerdings die "korrekte" Loesung ist weiss ich nicht, jedenfalls
hat es bei mir gut funktioniert.
(Uebrigens, wo bekommst Du fuer dein AFC-Modul die +12V her?)
Gruss, Stefan
