FAX, scannen, und veröffentlichen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Martin Gensch, (vor 9207 Tagen)
Hi,
kannst Du das Fax scannen und das Bild veröffentlichen? Wenn nicht z. B. mangels Scanner o.ä. kannst Du mir das Fax weiterfaxen (FaxNr. per Mail), ich würde es dann einscannen und auf der Kangooverschleißtabellenseite veröffentlichen. Bei Wunsch auch mit Unkenntlichmachung des Händlers. Mit nem Ausdruck von einem Original Renault Fax ist die Diskussion mit Renault bestimmt "entspannter".
Martin
Einträge in die Kangoo Verschleißtabelle nur nach E-Mail an mich!
mailto:Kangooverschleiss@martingensch.de
und hier geht's zur [link=http://www.martingensch.de/" Target="_blank]Kangoo Verschleißtabelle[/link]
und hier zu den KFZ Verbrauchstabellen bei http://www.fundf.net/verbrauch/
Eigentlich war das ne Antwort auf den Eintrag von d-j "Bremesn Technische Note"
Martin Gensch, (vor 9207 Tagen) @ Martin Gensch
Als Antwort auf: FAX, scannen, und veröffentlichen von Martin Gensch am 10. September 2001 20:58:35:
den Eintrag gibt's per KlickBREMSEN Technische Note v. Juni 2001
Martin
nur in der Garantiezeit kostenlos :-(((
Herzilein, (vor 9206 Tagen) @ Martin Gensch
Moin, Moin,
ich habe gerade mal in meiner Werkstatt angerufen...(mitlerweile wussten Die jetzt auch etwas davon). Man sagte mir, dass das ganze nur in der Garantiezeit kostenlos gemacht wird. Allerdings habe ich keine Ahnung, ob dies nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch geschieht (was ich annehme) oder generell...
Was es normal kosten würde, konnte man mir nicht sagen - sowas haben sie noch nicht gemacht.
Ciao Herzilein (RT 1.2 nach 25 TKM noch mit den ersten Bremsen, die hoffentlich noch lange halten :-| )
Re: nur in der Garantiezeit kostenlos :-(((
Chris, (vor 9206 Tagen) @ Herzilein
Als Antwort auf: nur in der Garantiezeit kostenlos :-((( von Herzilein am 11. September 2001 08:55:46:
Ich war auch eben in meiner Werkstatt und hab das gleiche erfahren. Die Maßnahme ist normalerweise nur in der Garantiezeit kostenlos.
Ich überlege, ob ich mir das antue. Im Augenblick funktioniert die Bremse seit 12.000km, seitdem ich die Federchen aus den Klötzen entfernt habe, einwandfrei. Ein verstärkter Verschleiß der inneren Klötze ist nicht mehr festzustellen und auch eine Beeinträchtigung der Sättel o.ä. bislang nicht.
Martin Gensch, (vor 9206 Tagen) @ Chris
Als Antwort auf: Re: nur in der Garantiezeit kostenlos :-((( von Chris am 11. September 2001 16:13:47:
Hi,
Falls Du den Mangel das erste Mal noch während der Garantiezeit hattest und mit Deiner Werkstatt darüber gesprochen hast, würde ich mal versuchen, mit dem Hinweis auf dieses Gespräch zu argumentieren so ala: Der Mangel wurde während der Garantiezeit angezeigt und noch immer nicht behoben. Vielleicht klappt es ja.
Martin
