komisches Geräusch - lenkungsabhängig !? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Klaus S, (vor 9199 Tagen)
Habe seit ein paar Tagen bei meinem Kangoo ein komisches Geräusch, ein leises helles pfeifen, könnte man auch als leichtes kreischen bezeichnen. Kommt irgendwo von vorne und ist abhängig von der Stellung des Lenkrads. Dreht man das Lenkrad nur wenige cm nach rechts oder links ist das Geräusch schlagartig weg und kommt genauso schnell wieder bei der bestimmten Lenkradstellung. Ansonsten funktioniert alles einwandfrei, Lenkung, Motor, Bremsen, usw alles im grünen Bereich.
Kennt jemand diesen Effekt oder hat jemand eine Ahnung was die Ursache sein könnte? Bis jetzt hat mein Kangoo noch keine Probleme bereitet (1.2, Bj.3/99, 45.000 km), selbst Bremsen und Auspuff sind noch alle im Originalzustand.
mit Kangoo-Grüßen
Klaus S.
