Re: Airbag Leuchte spinnt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Rainer, (vor 9552 Tagen) @ Anonym
Als Antwort auf: Re: Airbag Leuchte spinnt von Anonym am 03. September 2000 06:32:13:
Hi Martin,
hatte auch schon Probleme mit meiner Airbag Leuchte, allerdings in der Garantiezeit. Bin zum Händler hin, der meinte es wären Steckverbindungen defekt und hat diese getauscht, seitdem is gut.
Dirk
Hallo, Problem hatte ich auch mal. Ist die Kabelverbindung unter dem Fahrer-oder Beifahrersitz. Einfach kontrollieren und sicher befestigen - ändert sich bei Belastung des Sitzes !
Gruß, Rainer
neuerdings spinnt die Airbag-Leuchte ab und zu:
Sie geht nach Einschalten der Zündung nicht aus oder kurz nach Starten des Motors wieder an, um dann nach einigen Minuten wieder auszugehen...
Irgendwelche Vorschläge dazu?
