Re: Radio mit CD-Wechsler und Lautsprecher einbau? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Thomas Tuchan, (vor 9648 Tagen) @ d-j
Als Antwort auf: Radio mit CD-Wechsler und Lautsprecher einbau? von d-j am 23. Juni 2000 18:35:37:
wer hat Erfahrung mit dem Einbau von einem Radio mit CD-Wechsler und
dem Einbau von Lautsprechen?
D-J
Hallo D-J,
Der Einbau von Radio oder Lautsprechern dürfte kein Problem sein. Alle Kabel sind schon vorverlegt. Wenn Du ein Mono-CD-Radio verwendest, must Du bloß noch das Radio und die Laustprecher einstecken und fertig. Wenn Du aber einen richtigen CD-Wechsler installieren möchtest, wird die Sache schon komplizierter. Dann mußt Du noch zusätzlich ein Kabel für die Stromversorgung und das Verbindungskabel zum Radio installieren. Bei den Lautsprechern empfehle ich Dir welche aus dem Hause Kenwood. Die passen in die dafür vorgesehenen Plätze und hören sich besser an, als die Originalen. Die habe ich nämlich schon nach 3 Tagen rausgeschmissen. Vorne kommen die KFC-PSR400 und hinten die KFC-PRS108C rein. Diese Lautsprecher haben außerdem einen gewaltigen Vorteil, Durch ihre Doppelmagneten sind sie extrem leicht. Wenn Du noch mehr Baß brauchst, empfehle ich Dir Baßreflexröhren mit eingebauter Endstufe.
Thomas
Der Sternenhimmel über Ulm
