Wohin mit der Antenne fürs die Freisprechantenne.... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Nickel, (vor 9174 Tagen)
Bekomme heute meinen neuen Kangoo und möchte die Freisprecheinrichtung für mein Handy einbauen (Nokia 6210). Ich möchte nur ungern eine zusätzliche Antenne an eine Scheibe kleben oder befestigen. Hat jemand das Problem schon einmal anders gelöst z.B. mit dem Ersatz der Orginalantenne durch eine Antenne die sowohl radio- als auch telefontauglich ist ? Wo gibt es solche Antennen ?
ts.ts.ts...sollte natürlich Freisprechanlage und nicht Freisprechantenne heißen.
Nickel, (vor 9174 Tagen) @ Nickel
Als Antwort auf: Wohin mit der Antenne fürs die Freisprechantenne.... von Nickel am 12. Oktober 2001 11:48:52:
Antenne zur Freisprechanlage
Wilfried, (vor 9174 Tagen) @ Nickel
Als Antwort auf: ts.ts.ts...sollte natürlich Freisprechanlage und nicht Freisprechantenne heißen. von Nickel am 12. Oktober 2001 11:50:20:
Hallo Nickel,
wir hatten das gleiche Problem, und sogar eben dieses Handy (Nokia 6210).
Wir haben eine THB3000 mit einer Kuda-Konsole neben dem Schalthebel plaziert.
Eine Klebeantenne war in dem Angebot (ca. 287,- DM ) mit enthalten. Diese Klebeantenne mußte ich rechts unten in die Frontscheibe kleben (das Kabel ist nicht länger). Das Micro habe ich unter die Ablage (ca. mittig) oberhalb der Frontscheibe gesetzt. Das Kabel dorthin habe ich in den Gummirahmen der Scheibe gedrückt. Achtung: die Kombination von Konsole, Freisprecheinrichtung und Handy kann dem Schalthebel beim 5.Gang im Weg sitzen.
Funktion i.O. Die Freisprechanlage ist nicht mit dem Radio gekoppelt - ist aber auch nicht nötig, da wir das Radio mit dem Satelliten am Lenkrad stumm schalten können.
Unser Kangoo (1,6 16 V ) hat jetzt ca 2300 km gelaufen. Wir sind jetzt rundum zufrieden. Verbrauch: 7,9 bis 9,2 l/100km .
Falls du weitere Fragen hast melde dich per mail.
tschüß
Wilfried
Re: Wohin mit der Antenne fürs die Freisprechantenne....
dielectric, (vor 9172 Tagen) @ Nickel
habe mir die Antenne bei http://www2.basisstation.de/index.html besorgt. Es handelt sich um Dachfrontantenne (Kombiantenne, d.h. D-Netz und Radio) statt der vorhandenen. Die Erfahrungen bisher sind gut.
Daten:
Hirschmann
Dachfrontantenne D-Netz/Radio, 0/0dB
DEM 89,00
EUR 45,44
Fronteinbau besonders geeignet für frz., ital., Kfz und FORD
Antennenweiche im Anschlusskabel integriert.
Leistungsmerkmale
Kombinationsantenne GSM900 und Radioempfang
Antennengewin 0/0 dB
Strahlerlänge ca.400 mm
Kabellänge 3 m RG 58
für Fronteinbau mit M6 Schraube
Neigung verstellbar 0°-90°
Montageloch: 9 mm
GSM: FME (f) - Anschluß
Radio: Radiospitze
inkl. Antennenweiche
Grüße,
dielectric.
http://www.dielectric.de
