Autoradiovorrüstung ??? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Ralf, (vor 9169 Tagen)
Weiss vielleicht jemand, ob in den neuen Kangoo Modellen Kabelseitig alles vorverlegt ist ?? ( zB Kabel für hintere Boxen usw.)
Welche Lautsprechergrössen kann man vorne und hinten einbauen ???
Bekomme meinen Kangoo am Montag und wollte mir schon mal alles besorgen !!
Für Auskunft wäre ich dankbar !!!
Re: Autoradiovorrüstung ???
Nickel, (vor 9168 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Autoradiovorrüstung ??? von Ralf am 17. Oktober 2001 21:35:35:
Vorne und Hinten passen Boxen mit 10cm Durchmesser rein. Vorne sind die Boxenkabel schon verlegt, man benötigt aber einen Adapter bzw. muss andere Stecker befestigen. (Adapter gibt's bei Renault oder im Hifiladen kosten knapp DM 10.-) Für Hinten konnte ich bislang keine Kabel entdecken - hab aber auch noch nicht die Seitenverkleidung darunter abgemacht und geschaut. Ansonsten sind im Radioschacht das Antennenkabel und die beiden (genormten?) Stecker mit der Standardbelegung. Einfach ins Radio stecken und fertig. Übrigens gehen von diesen Steckern auch Kabel für die hinteren Boxen ab....nur wohin und wo die enden weiß ich nicht...
carsten, (vor 9168 Tagen) @ Nickel
Als Antwort auf: Re: Autoradiovorrüstung ??? von Nickel am 18. Oktober 2001 11:40:35:
Hallo
bei meinen Kangoo's endeten die Kabel jeweils rechts bzw. links unter der Verkleidung der Seitenschweller der Einstiegstüren. Könnte mir vorstellen das das noch immer so ist.
Ciao von now
carsten
Reinhard Ottolin, (vor 9168 Tagen) @ carsten
Als Antwort auf: Re: Autoradiovorrüstung ??? von carsten am 18. Oktober 2001 20:35:01:
Hallo
Ciao von now
carsten
Bei unserem dti von 1/2001 führt das linke Kabel bis hinter die linke Seitenverkleidung im Kofferraum. Rechts ist unter der Verkleidung des Türschwellers Schluss.
Gruß von Reinhard aus dem Lipperland
Nickel, (vor 9165 Tagen) @ Reinhard Ottolin
Als Antwort auf: Re: Autoradiovorrüstung ??? von Reinhard Ottolin am 18. Oktober 2001 23:44:59:
Danke für den Tip. So war's auch bei meinem neuen 1.6 16V. Auf der Beifahrerseite (in Höhe der vorderen Tür - d. h. hinter der ersten Verkleidung des Schwellers) enden die beiden Kabel in dem großem gemeinsamen Stecker der alle Kabel nach hinten auf der Beifahrerseite führt. Auf der Fahrerseite war schon alles bis zum hinteren Lautsprecher verlegt....ts...ts...ts....
