RDS-Temeraturanzeige (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
japi72, (vor 9166 Tagen)
<center>http://www.conrad.de/cgi-bin/conshop/ConShop.pl?TK_EV[SHOWBIGPICT]=&amp;TK_PAR[PICREF]=...</center>
Moin @all!
Habe bei Conrad-Electronic ein RDS-Thermometer gefunden, welches man zwischen das Antennenkabel schließt.
Es soll dann die Innen bzw. Außenthemperatur im Radiodisplay anzeigen.
RDS-Thermometer
Bestellnummer 850276-WW
1 Stück : DM 99,-
50,62
Hat schon jemand erfahrung mit dem Teil?
Wie wird die Temperatur im Orginal-Renault-Display angezeigt?
Ist dann die Stationsanzeige weg?
Gruß Japi72
Re: RDS-Temeraturanzeige
honi, (vor 9164 Tagen) @ japi72
Als Antwort auf: RDS-Temeraturanzeige von japi72 am 20. Oktober 2001 13:30:34:
Moin @all!
RDS-Thermometer
1 Stück : DM 99,-
50,62
Gruß Japi72
Die Temperaturanzeige ist auf einen bestimmten Kanal eingestellt (bei meinem 105,0), du musst dann also den Sender wechseln um die Temperatur zu sehen. Läßt sich hervorragend unter der Radioanzeige verstauen, die Warnlampe (rot, für Frost) habe ich vor der Radioanzeige in der Abdeckung untergebracht.
Holger
Japi72, (vor 9164 Tagen) @ honi
Als Antwort auf: Re: RDS-Temeraturanzeige von honi am 22. Oktober 2001 07:22:06:
Moin @all!
RDS-Thermometer
1 Stück : DM 99,-
50,62
Gruß Japi72
Holger
Danke für Deine Antwort !!!
Dann werd ich mir mal überlegen , ob ich das Teil bestelle.
Japi72
Ralf Kruppa, (vor 9164 Tagen) @ japi72
das Teil gab es bei ATU fuer 89,95 DM.
- Innen- und Außentemp im Display (1 Sender mußt Du opfern)
- rote LED + akustisches Signal bei Eis
Bis jetzt funktioniert alles ganz gut. Der Sinn der Meßwerte hängt natürlich stark von der Plazierung der Sensoren ab. Den Geber für die Außentemperatur habe ich in der Stoßstange neben den NSW. Etwas Arbeit hatte ich nur mit der Verlegung des Kabels durch die Spritzwand.
Gute Fahrt
Ralf
Japi72, (vor 9164 Tagen) @ Ralf Kruppa
Als Antwort auf: Re: RDS-Temeraturanzeige von Ralf Kruppa am 22. Oktober 2001 20:42:05:
Gute Fahrt
Ralf
Auch Dir einen schönen DANK für die Antwort!
Gruß Japi72
