Re: Autoradiovorrüstung ??? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Nickel, (vor 9165 Tagen) @ Reinhard Ottolin
Als Antwort auf: Re: Autoradiovorrüstung ??? von Reinhard Ottolin am 18. Oktober 2001 23:44:59:
Bei unserem dti von 1/2001 führt das linke Kabel bis hinter die linke Seitenverkleidung im Kofferraum. Rechts ist unter der Verkleidung des Türschwellers Schluss.
Gruß von Reinhard aus dem Lipperland
Danke für den Tip. So war's auch bei meinem neuen 1.6 16V. Auf der Beifahrerseite (in Höhe der vorderen Tür - d. h. hinter der ersten Verkleidung des Schwellers) enden die beiden Kabel in dem großem gemeinsamen Stecker der alle Kabel nach hinten auf der Beifahrerseite führt. Auf der Fahrerseite war schon alles bis zum hinteren Lautsprecher verlegt....ts...ts...ts....
