Re: RDS-Temeraturanzeige (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
honi, (vor 9164 Tagen) @ japi72
Als Antwort auf: RDS-Temeraturanzeige von japi72 am 20. Oktober 2001 13:30:34:
Moin @all!
Habe bei Conrad-Electronic ein RDS-Thermometer gefunden, welches man zwischen das Antennenkabel schließt.
Es soll dann die Innen bzw. Außenthemperatur im Radiodisplay anzeigen.
RDS-Thermometer
Bestellnummer 850276-WW
1 Stück : DM 99,-
50,62
Hat schon jemand erfahrung mit dem Teil?
Wie wird die Temperatur im Orginal-Renault-Display angezeigt?
Ist dann die Stationsanzeige weg?
Gruß Japi72
Die Temperaturanzeige ist auf einen bestimmten Kanal eingestellt (bei meinem 105,0), du musst dann also den Sender wechseln um die Temperatur zu sehen. Läßt sich hervorragend unter der Radioanzeige verstauen, die Warnlampe (rot, für Frost) habe ich vor der Radioanzeige in der Abdeckung untergebracht.
Holger
