Reifen ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Aking, (vor 9164 Tagen)
Habe vor mir einen 1.9 dti Kangoo zu kaufen. Das Einzige was mich an dem Fahrzeug stört, ist die serienmässige Bereifung. Nun meine Frage:
Welche Erfahrungen habt ihr mit euren 165 Reifen gemacht (Fahrverhalten etc.) ?
Seit ihr auf 175,185,195 umgestiegen und wenn ja, mit welchen Aufwand und mit welchem Ergebnis ?
Danke vorab für alle Antworten
CIU
AKING
Re: Reifen ?
honi, (vor 9163 Tagen) @ Aking
Als Antwort auf: Reifen ? von Aking am 22. Oktober 2001 21:06:30:
CIU
AKING
Mein derzeitiger fährt auf 165, finde ich nicht problematisch. Ich habe mich auch wieder für Michelin entschieden. Ist zwar teurer aber haben in meinen Augen gutes Verhalten bei Regen und Schnee..
Die neuen Modelle werden mit 175 ausgeliefert.
Holger
Re: Reifen ?
Danielle, (vor 9156 Tagen) @ honi
Als Antwort auf: Re: Reifen ? von honi am 23. Oktober 2001 07:25:09:
Meiner ist nur so 10'000km auf den 165er gelaufen. Dann habe ich 195er auf 14x6" Alu montieren lassen. Damit fährt es sich sicherer, bei Vollbremsung blockieren die Räder nicht mehr, ca.5-10 km/h höhere Kurventempi möglich. Alles in allem ein sehr gute Investition. Im Winter fahre ich auf den 165er.
FAZIT: Das Fahrverhalten verändert sich schon mit den 195er.
Ich denke die 175er könnte man gegen 205er tauschen .... ;-))))
Grüsse aus der Schweiz
Danielle
http://www.geocities.com/danielle26161/kangoo1.html
Re: Reifen ?
honi, (vor 9156 Tagen) @ Danielle
Als Antwort auf: Re: Reifen ? von Danielle am 30. Oktober 2001 09:13:30:
Also meine 165 Michelin haben 60000 km gehalten, auf Grund des guten Fahrverhaltens bei Nässe und Schnee (allerdings sind wir 'Flachlandtiroler';) habe ich auch die gleichen wieder gekriegt (trotz Preis).
Holger
http://www.honi.de
Re: Reifen ?
Tiemo, (vor 9156 Tagen) @ honi
Als Antwort auf: Re: Reifen ? von honi am 30. Oktober 2001 09:44:09:
Holger
Hey,
wie macht man so was? Ich habe mit meinen Michelin jetzt 20.000 km und die haben noch schlappe 4-5mm. Allerdings fahre ich im Mittelgebirge und relativ flott um die Kurven.
Gruß Tiemo
Re: Reifen ?
honi, (vor 9155 Tagen) @ Tiemo
Als Antwort auf: Re: Reifen ? von Tiemo am 30. Oktober 2001 20:15:01:
Hey,
Gruß Tiemo
Also ein Langsam-Behutsam-Fahrer bin ich weißGott auch nicht. Es war auch ein Frankreich-Urlaub mit heftigen Fahrten (speziell Kurven, Straßenbelag und Geschwindigkeit) dazwischen. Beim Wechsel waren noch gute 2 mm drauf. Wechsel von hinten nach vorne natürlich auch.
Holger
http://www.honi.de
Re: Reifen ?
Rüddy, (vor 9163 Tagen) @ Aking
Unser 1,9 dTi wurde mit 175er Reifen ausgeliefert, die wir beim
Händler sofort gegen 175er Winterreifen getauscht haben.
Parallel haben wir 195/50-15 auf Alu bestellt. Bis diese geliefert
wurden, fuhren wir ca. 2.000 km mit den Winterreifen.
Fazit: Ohne ausgeprägt sportlichen Fahrstil (Hund+Kind)sind keine
Unterschiede im Fahrverhalten und beim Bremsen spürbar.
Positiv: Optik und Komplettradwechsel im Herbst und Frühjahr.
Spritverbrauch: Sowohl mit den Winter-, wie auch mit den Breitreifen
zwischen 6,4 und 7,3 l/100. Schnitt: 6,9 l.
Aufwand für´s Ganze: ca. 1.300 DEM.
Würde ich grundsätzlich immer wieder machen.
mfg
Rüddy
Re: Reifen ?
AKING, (vor 9162 Tagen) @ Rüddy
Als Antwort auf: Re: Reifen ? von Rüddy am 23. Oktober 2001 19:36:19:
hallo ruddy,
danke für deine Antwort. Höchstwahrscheinlich werde ich das genau so wie du machen, sprich, ich werde mit dem Händler reden, so dass gleich die Seriemässige Bereifung mit den Winterrädern getauscht werden und das ich dann bis zum Frühjahr Zeit hab, mir gute Alus und Reifen zu zulegen.
Gut find ich auch, dass Renault die 165 durch 175 ausgetauscht haben. Denn gerade bei dem sehr hohen Schwerpunkt des Fahrzeuges, ist eine gute Standsicherheit eine Grundveraussetzung.
CIU
AKING
