klassischer Garantiefall - was sonst !? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Klaus S., (vor 9151 Tagen) @ Wilfried
Als Antwort auf: 1,6 16V mit Problemen von Wilfried am 03. November 2001 19:23:14:
Hallo Kangoo-FahrerInnen,
nach nur 2830 km macht unser neuer Kangoo Probleme. Die Kontrolleuchten "Elektronic" und "Abgas" leuchten vor sich hin und der Motor zieht nur mühsam bis an 3000 Umdrehungen. Da hilft nur ganz frühes Schalten.
Per Telefondiagnose (leider Wochenende)tippt meine Werkstatt auf eine defekte Zündspule. Die Zentralelektronik schaltet dann einen Zylinder ab. Daher vermutlich dann das Problem mit dem Abgas. Wer kennt diese Symptome und wie kann man sie beseitigen.
Wilfried
Hallo Wilfried,
würde mir an Deiner Stelle keine Gedanken über irgend welche technischen Ursachen machen. Ab in die Werkstatt mit dem fast neuen Gefährt, auf Garantiefall pochen, kostenloses Ersatzfahrzeug für die Dauer der Reparatur fordern, und auf keinen Fall anteilige Kosten übernehmen (nach nicht mal 3000 km!).
Ein ansonsten zufriedener Kangoofahrer (48.000 km - null Problemo!)
Gruß Klaus S.
