Das Rätsel der Tankuhr (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Rüdiger Grob, (vor 9541 Tagen)
Liebe Gemeinde,
die Tankuhr meines dTi ist mir ein Rätsel: schon nach ca. 500 km ist Reserve erreicht, dann dauert es noch mal ungefähr 200 km, bis die Zapfsäule blinkt bzw. leuchtet. Weiß jemand, wieviel Sprit a) bei "Reserve" und b) bei "Zapfsäule" tatsächlich noch im Tank ist??
mit kangoolischen Grüßen, Rüdiger
Re: Das Rätsel der Tankuhr
Anonym, (vor 9541 Tagen) @ Rüdiger Grob
Als Antwort auf: Das Rätsel der Tankuhr von Rüdiger Grob am 08. Oktober 2000 19:45:15:
<center>http://home.t-online.de/home/didre/wolf1.gif</center>
Hallo Rüdiger,
kann ja nur von meinem Kangoo sprechen (1,4 RT-Benziner):
Bei etwa 560-660 gefahrenen Kilometern(je nach Fahrweise und logischerweise Verbrauch)liegt meine Tanknadel auf "Grund" - also bei "R" (müßte wohl Reserve bedeuten,daher Tank auch nicht leer), kurz danach fängt die Tankleuchte an zu leuchten. Habe mehrmal direkt beim Aufleuchten der Benzinleuchte getankt, dann sind noch etwa 10 Liter drin, reicht also (bei mir) noch locker für 100km und mehr.
Gruß an alle
Dirk
Meine Homepage....den Rest kennt der Forumleser schon;-)
Frank, (vor 9540 Tagen) @ Anonym
Als Antwort auf: Re: Das Rätsel der Tankuhr von Anonym am 09. Oktober 2000 12:38:35:
Hallo Rüdiger,
meine Tankuhr zeigt je nach Laune an. Manchmal scheint der Sprit schneller zur Neige zu gehen, manchmal langsamer. Das mit den zehn Litern beim Leuchten (niht Aufflackern) der Lampe kann ich aber bestätigen. Im Übrigen würde ich es weder beim Diesel, noch beim Kat-Benziner ausprobieren. Könnte ziemlich teuer werden (Entlüften beim Diesel - kaputter Kat bem Benziner).
Frank
Frank Homepage mit Kangoo Infos
Torsten, (vor 9540 Tagen) @ Rüdiger Grob
Hallo Rüdiger,
ich fahre seit einer Woche zwar einen RTE, der natürlich vom Händler
nicht aufgetankt wurde. Mit blinkender R-Leuchte fuhr ich dann zur Tanke
und füllte ihn auf voll (50 Liter). Nach 554 Kilometern zeigte jetzt
die Tanknadel auf 0 und das Lämpchen ging an. Als ehemaliger Clio-Fahrer
wurde natürlich gleich getankt und es mußten 39 Liter aufgefüllt werden.
Rest 11 Liter also. Diese 11 Liter sind für mich verlässlich und die
restlichen Striche auf der Tankanzeige würde ich getrost ignorieren, da
man bei einer so ungleichmäßigen Tankform kaum lineare Werte erzielen kann.
Probier es doch einfach aus, bei jedem der Striche mal zu tanken und dann
die Werte zu notieren. Man kann nur hoffen, daß die Öl-Anzeige genauer
funktioniert.
kangoolische Grüße, Torsten.
Werner, (vor 9530 Tagen) @ Rüdiger Grob
Bei meinem d65 Baujahr 6/99 geht die Tankuhr ziemlich genau. Die Zapfsäule blinkt bei einem Rest von ca. 5 Litern.
Ich weiss nicht welches Baujahr dein Kangoo ist, vielleicht hängt es ja mit den geänderten Armaturen zusammen.
