Re: Ruckeln im kalten Zustand (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dirk, (vor 9140 Tagen) @ Zetmet
Als Antwort auf: Re: Ruckeln im kalten Zustand von Zetmet am 15. November 2001 08:58:03:
Hi!
Nachdem ich das bei meinem Clio auch hab interessiert´s mich natürlich was die OT-Geber ist?
Dank und Grüße
Zetmet
Hi,
der OT-Geber sitzt an der Schwungscheibe und gibt der Elektronik den genauen OT-Punkt (glaube vom 1. Zylinder). Diese errechnet hieraus den Zündzeitpunkt, Drehzahl, etc. Sollte nun die Steckverbindung nicht 100%ig sein, weiß natürlich die Elektronik nicht mehr den genauen Zündzeitpunkt. "Bocken" beim Beschleunigen oder Startunwilligkeit (hatte erst die Wegfahrsperre in Verdacht)waren bei mir die Symthome. Wie gesagt, der Fehlerspeicher speichert so etwas, solage die Batterie nicht abgeklemmt wurde.
Sag Bescheid, wenn Du die Lösung gefunden hast.
Dirk
www.tempo-landrover.de
