Spritzschutzlappen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Torsten, (vor 9518 Tagen)
Hallo Kangooisten,
mein nigelnagelneuer Kangoo RTE wurde mit Spritzschutzlappen von mir
als Zubehör geordert. Doch bei der ersten Fahrt vom Hof des Händlers in
einer gemäßigten Rechtskurve (ganz leichte Schräglage) hörte man die
hinten montierten Lappen am Reifen schleifen. Gleich wurde von mir
moniert und darauf eine fehlende Schraube als Fehler gefunden. Sie wurde
zwar gleich vom Werkstattmeister eingeschraubt, doch eine Entschuldigung
gab's nicht. Nach den nächsten 500 Metern tauchte das Phänomen wieder in
einem normal gefahrenen Autobahnkleeblatt auf. Warum verkauft Renault
Original-Zubehör, daß vielleicht nur beim Freeworld paßt, für alle
Typen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Sonst bin ich aber mit
meiner Knubbelkiste außerordentlich zufrieden.
Kangooische Grüße, Torsten!
Re: Spritzschutzlappen
Roland B., (vor 9518 Tagen) @ Torsten
Als Antwort auf: Spritzschutzlappen von Torsten am 09. Oktober 2000 17:55:30:
Hallo Torsten,
bei unserem alten Kangoo 1.4 RT (5/98) hatte ich die original Spritzlappen selbst montiert und nie Probleme damit.
Der neue fährt noch ohne, werde aber auch wieder welche hinbauen und dann mal auf den Abstand zum Reifen achten. Soweit ich mich erinnere, war da wirklich sehr wenig Platz.
Roland
Torsten, (vor 9517 Tagen) @ Roland B.
Als Antwort auf: Re: Spritzschutzlappen von Roland B. am 09. Oktober 2000 20:18:03:
Hallo Roland,
um genau zu sein, beträgt der Abstand hinten knapp 1 cm. Ich wage nicht daran zu denken, daß sie abreißen könnten, wenn mal der Schnee an den hoffentlich bald gelieferten Winterrädern einen Klumpen bildet. Keine Probleme machen da sicher völlig abgefahrene Reifen ;-)
Gruß Torsten
Frank, (vor 9517 Tagen) @ Torsten
Kann ich zwischen den Zeilen lesen, dass die Spritzschutzlappen beim Freeworld auf jeden Fall passen?
Franks Homepage mit Kangoo Infos
Torsten, (vor 9517 Tagen) @ Frank
Als Antwort auf: Re: Spritzschutzlappen von Frank am 10. Oktober 2000 21:55:33:
Hallo Frank,
durch die größere Bodenfreiheit beim Freeworld gehe ich davon aus, daß
die Spritzschutzlappen besser passen müßten, da der Achsmittelpunkt d.h.
der Maximalradius dann unterhalb der Radkastenengstelle liegen sollte.
Die Differenz der Grundmodelle zum Freeworld bzw. zu den Modellen
mit erhöhter bodenfreiheit beträgt ja 40 mm (Angaben von Renault im Händleprospekt und der pdf-datei aus dem Netz).
Habe den Abstand hinten (ohne Beladung) mit 1 cm gemessen und werde die
Teile hinten wohl wieder abschrauben. Eine Zerstörung der Heckstoßstange
durch abreißenden Spritzlappen, der logischerweise gegen die Drehrichtung angeordnet ist, ist mir einfach zu teuer. Auf die hinteren kann man eher
verzichten, da eh schon die Kunststoff-Stoßstange Kratzer verhindert.
Vorne sind sie aber unentbehrlich, da kein Kunststoff den Lack schützt.
Gruß Torsten
ist
Doris, (vor 9496 Tagen) @ Torsten
Hallo Kangooisten,
Hallo Torsten,
ich habe einen Kangoo Freeworld, bis jetzt kann ich nicht klagen!? nur eins kann aus leidvoller Erfahrung sagen, alle von mir inzwischen montierten und anschließend demontierten Orginalersatzteile, da wären, Windabweiser, Spritzschutzlappen, Schonbezüge leider nicht passen und wurden nach Besichtigung durch den Renaultfachhändler mit einem seltsamen Kopfschütteln und den leisen Bemerkungungen "Orginalzubehör?" zurückgenommen.Aber wir wollen mal nicht unzufrieden sein, das Sicherheitsnetz paßt, auch bei nachträglicher Montage.
Mit Kangooischen Grüßen Doris
