passende Lautsprecher (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Uwe, (vor 9513 Tagen)
Da mein Kangoo leider serienmässig über keine Lautsprecher verfügt, möchte ich mir gerne passende Lautsprecher besorgen.
Wer weiss, ob und wo man Lautsprecher bekommen kann die auf den Kangoo "zugeschnitten" (passend inkl. Einbaumaterial) sind??
Ich freue mich über jeden Hinweis!
Uwe
Re: passende Lautsprecher
JürgenK, (vor 9512 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: passende Lautsprecher von Uwe am 10. Oktober 2000 21:34:00:
Hallo Uwe,
ich habe mir 2 Sätze Lautsprecher für meinen Kangoo gekauft und eingebaut.
Ich wurde im ProMarkt fündig, es handelt sich um Lautsprecher von MacAudio.
Ich hab zwischen 90.- und 100.-DM pro Satz bezahlt.
(2 Sätze = ich habe Vorne und Hinten Lautsprecher eingebaut)
Zum Einbau noch folgendes:
Vorne:
Wenn Du die Lochgitter auf beiden Seiten entfernst, dann sind dort auf kleinen Haltern die Werksseitig vorhandenen Kabelstecker.
Und zwar ein grosser und ein kleiner (entsprechend plus und minus) und die passten exakt auf meine Lautsprecher.
Im Radioeinbauschacht findest Du den ISO-Stecker, der auf alle neueren Radios passt.
Somit hast Du in Null-Komma-Nichts die vorderen Lautsprecher eingebaut.
(Sowohl der ISO-Stecker als auch der Antennenstecker sind in entsprechenden Haltern fixiert, find ich ganz suuuuuuper, denn sie sind sofort zu finden und bei nicht gebrauch, also ohne Radio klappert nichts und beim Einbau ist alles da und auch an der Stelle wo es benötigt wird)
Auf der Beifahrerseite ist unter der Lautsprecherabdeckung ein Kunststoffgitter, dieses kannst Du entfernen, wenn Deine Lautsprecher nicht passen sollten.
Einbau Hinten:
Anbringen der Lautsprecher ist super einfach, Du benötigst die, den Lautsprechern beiliegenden Schrauben.
VORSICHT, die Schrauben schraubst Du in Kunststoff, nicht zu fest anziehen.
(Nach Fest kommt Ab, alte Mechaniker-Regel)
Es gibt einen Kabelstrang welcher sich unter der Kunststoffabdeckung im Fussraum befindet.
Dort sind auch die Kabel vom ISO-Stecker.
Leider enden diese ungefähr auf Höhe des hinteren Fussraums, das heisst Du musst diese dann entsprechend verlängern.
Ich hoffe ich konnte Dir ein wenig weiterhelfen.
Auf jedenfall wünsch ich Dir giga-mässig viel Spass mit Deinem Kangoo.
Jürgen
ISO-Anschluß + hintere Lautsprecherkabel?
d-j, (vor 9512 Tagen) @ JürgenK
Als Antwort auf: Re: passende Lautsprecher von JürgenK am 11. Oktober 2000 11:13:45:
Hi Jürgen,
Der ISO-Anschluß ist zwar super vorbereitet, verträgt sich jedoch nicht mit meinem Grundigradio (Dauerstrom und Zündspannungen scheinen verdreht)
Einbau Hinten:
Wo muß ich genau suchen?
|#_______RADIO_________#|
||________ _________||
||Fahrsitz| |Beifahr.||
||________| |________||
|_______________________|
| Rückbank |
_|___________________|_/
Grüße
DJ
Danke an Jürgen und Frank
Uwe, (vor 9512 Tagen) @ Uwe
Danke Euch beiden für die Hinweise. ...so´n Forum is schon was tolles...
Uwe
