Re: Schiebetürprobleme: Nachfrage (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Klausimausi, (vor 9130 Tagen) @ honi
Als Antwort auf: Re: Schiebetürprobleme: Nachfrage von honi am 23. November 2001 08:00:16:
Also, genau, wie im nächsten beitrag von Bernhard geschildert, muss es an den Seilzügen gelegen haben. Die Türe ließ sich nämlich i m m e r von i n n e n öffnen, nur von außen war ab einer gewissen temperatur schluss. Nur die Werkstätten wussten nicht, was machen. Verstellten die Türe so, dass sie weiter weg vom Rahmen war, was zur Folge hatte, dass sie sich nur mit immensem kraftaufwand richtig schließen ließ.
Gruß Klaus
Hallo, geplagte Schiebetürenbesitzer!
Nachfrage: Warum läßt die Tür sich denn nicht öffnen? Kleben die Dichtungsgummis? Funktioniert das Schloß nicht? An einer Schiebetür oder an beiden (sofern man hat)? Oder was ist es?
Erzählt doch mal!
Kangoowink,
Andreas
Also mit der Schiebetür habe ich bis jetzt nur das Problem festgefrorenes Gummi gehabt. Das läßt sich leicht lösen, man sollte aber vor dem Winter dran denken, nicht erst wenn die Tür festgefroren ist *g*. Allerdings ist bei meinem alten die Verriegelung des Schlosses an der Heckklappe immer eingefroren, da hilft nur warmfahren bevor sich die Klappe wieder öffnen lässt. Außerdem ist das Tankschloß eingefroren wenn du im Winter in die Waschanlage fährst :-(
Holger
