Re: Spritzschutzlappen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Torsten, (vor 9525 Tagen) @ Frank
Als Antwort auf: Re: Spritzschutzlappen von Frank am 10. Oktober 2000 21:55:33:
Kann ich zwischen den Zeilen lesen, dass die Spritzschutzlappen beim Freeworld auf jeden Fall passen?
Hallo Frank,
durch die größere Bodenfreiheit beim Freeworld gehe ich davon aus, daß
die Spritzschutzlappen besser passen müßten, da der Achsmittelpunkt d.h.
der Maximalradius dann unterhalb der Radkastenengstelle liegen sollte.
Die Differenz der Grundmodelle zum Freeworld bzw. zu den Modellen
mit erhöhter bodenfreiheit beträgt ja 40 mm (Angaben von Renault im Händleprospekt und der pdf-datei aus dem Netz).
Habe den Abstand hinten (ohne Beladung) mit 1 cm gemessen und werde die
Teile hinten wohl wieder abschrauben. Eine Zerstörung der Heckstoßstange
durch abreißenden Spritzlappen, der logischerweise gegen die Drehrichtung angeordnet ist, ist mir einfach zu teuer. Auf die hinteren kann man eher
verzichten, da eh schon die Kunststoff-Stoßstange Kratzer verhindert.
Vorne sind sie aber unentbehrlich, da kein Kunststoff den Lack schützt.
Gruß Torsten
ist
