Re: wieder Störung am Gaspedalpoti (1.6 16V) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wilfried, (vor 9122 Tagen) @ georg
Als Antwort auf: Re: wieder Störung am Gaspedalpoti (1.6 16V) von georg am 03. Dezember 2001 10:57:20:
Hallo Georg,
hier eine Kurzfassung. Beim Fahren leuchtet unvermittelt die Fehler-LED für ElektronikFehler auf. Der Motor zieht ab zofort nur noch mühsam bis 2800, max 3000 U/min. Da heißt es schnell die unteren Gänge durchschalten. Im 5. sind noch zwischen 85 und 100 km/h drin. Nach einigen Kilometern leuchtet dann auch die LED für Motor bzw. Abgasfehler auf. Manchmal bleibt der E-Fehler auch weg, wenn man den Motor kurz abstellt oder wenn man längere Zeit geparkt hat. Der Motor/Abgasfehler kann nur durch die Werkstatt gelöscht werden.
Beim ersten Mal wurde das Gaspedalpoti ausgetauscht (aus Neuwagen ausgebaut !), beim zweiten Mal wurden nur die Fehlerspeicher gelöscht. Und jetzt wurden die Steckkontakte am Poti mit Kontaktspray bearbeitet. Bisher 4 Tage i.O.
Wilfried
