Re: Winterprobleme (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Nils Giesen, (vor 9109 Tagen) @ andreas (mit der blauen Kiste)
Als Antwort auf: Re: Winterprobleme von andreas (mit der blauen Kiste) am 15. Dezember 2001 17:55:14:
Hallo Andreas,
Wäre prima, wenn du dann mal den weiteren Verlauf rausfindest. Vor allem was dann Abhilfe schafft. Weil ich hab leider keine Garantie mehr. Normalerweise ist ja die Schliessmechanik vollkommen unabhaengig von der Zentralverriegelung. Also liegt der Fehler wohl irgendwo in der Verbindung Tuergriff Tuerschloss. Und da kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass das durch ein Stahlseil geht, welches dann festfriert?!? Oder halt irgendein Hebelchen was einfriert. Aufgehen tut sie ja nur nicht weil festgefroren. Da sollte eigentlich Talkum o.ae. helfen. Hatte ich beim VW Bus auch immer. Werde demnaechst wohl oder uebel mal die Verkleidung abmontieren und drunterschauen. Ist eh etwas einseitig das Auto. Die Beifahrertuer friert auch fest, und die Fahrertuer nicht. Dafuer sind die Fenster auf der Fahrerseite vereist, und auf der Beifahrerseite nicht. Da kommt halt ganz der Franzose mit égalité usw. durch:-)
Grusz, Nils
Werter Nils,
mir ging es heute gnz genauso!Auch meine Schiebetür (hinten links) ist eingefroren. Ich war bei der Werkstatt und da, o Wunder, ging sie wieder auf und zu und nicht bloß entweder "aus" oder entweder "zu".
Der Werkstattchef redeter was von "eingefroren" und dass das wohl bei den Temperaturen normal sei. Also ich weiß nicht: "Normal"? Wenn das montag nicht weg ist, sollen die mir ne Tür, besser einen Türgriff, einbauen, der nicht einfriert. Die Kiste hat nämlich noch Garantie!
Herzlichst
Andreas (mit der blauen Kiste)
