Schiebetüren-Problem (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Artur, (vor 9108 Tagen)
Habe folgendes Problem, Bei grosser Kälte läßt sich bei meinem Kangoo die rechte Schiebetüre nur mit großer Kraftanstrengung öffnen. Trotz Einsprühen des Schließmechanismus mit Öl- und Enteiserspray. Mit ist aufgefallen, daß bei dieser Schiebetüre der Griff ganz gedrückt werden muß damit sie öffnet. Die linke Türe hat den Totpunkt schon in der mittleren Position. Ist das Gestänge kaputt oder läßt sich da was verstellen.
Hatte jemand das selbe Problem.
Danke im voraus für die Hilfe und Grüsse Artur
Re: Schiebetüren-Problem
Wilfried, (vor 9108 Tagen) @ Artur
Als Antwort auf: Schiebetüren-Problem von Artur am 17. Dezember 2001 21:57:46:
Hallo Artur,
das Problem war schon mal da.
Schau mal weiter unten im Forum da wurde es ausführlich beschrieben. Die Werkstatt sollte man den "Seilzug" in der Tür richtig einstellen.
Ich hoffe, ich habe aus der Erinnerung richtig zitiert.
gruß
Wilfried
