Hilfe, wieder (zum 4. mal) Gaspedalpoti defekt (1.6 16V) ! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wilfried, (vor 9107 Tagen)
Hallo Kangoogemeinde,
bei unserem Kangoo ist jetzt zum 4. mal das Gaspedalpoti defekt. Wer hat(te) ähnliche Probleme ? Und noch wichtiger, wer hat Tipps zur Problemlösung ?
Unser Wagen wurde am 17.9. zugelassen und hat kaum 4500 km auf der Uhr.
Der Fehler wird selbstverständlich kostenlos auf Garantie in der Werkstatt beseitigt. Aber nach 1 bis 3 Wochen tritt er wieder auf.
Problembeschreibung: Während der Fahrt geht das gelbe Fehlersymbol für Elektronikfehler an und der Wagen zieht nur noch mühsam bis knapp 3000 U/min (Notlaufprogramm). Einige km später kommt auch noch die Fehlermeldung Motor/Abgasfehler hinzu. Die Ursache war bisher immer ein Fehler am Gaspedalpoti. Das Teil sitzt im Motorraum an der Spitzwand (vor dem Gaspedal).
Beim 1. mal wurde das Poti gewechselt; beim 2. mal nur die Fehlerspeicher gelöscht und beim 3. mal Stecker und Buchse am Poti greinigt und mit Kontaktspray behandelt. Das hilft leider nicht dauerhaft. Bitte nur ernstgemeinte Tipps eintragen.
Danke
Wilfried, ... ein verunsicherter Kangoofahrer
