Standheizung im Freeworld (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Frank Börnard, (vor 9105 Tagen)
<center>http://www.1topf.de/banner/Banner.gif</center>
Hallo Kangooianer! Als Laternenparker habe auch ich mich endlich dazu durchgerungen, eine Webasto Standheizung einbauen zu lassen. Mit Einbau in den Freeworld 1.4 und einer stärkeren Batterie (60 AH) hat sie 2673 Mark (1366 Euro) gekostet. Die Thermo Top E wird über eine Fernbedienung, die laut Hersteller eine Reichweite von 600 Metern bei freiem Gelände hat, eingeschaltet.
Bisherige Erfahrungen: als ich mein Auto abholte, war in der Werkstatt niemand mehr da. Mir wurde die Bedienung daher nicht erläutert. Die Bedienungsanleitungen von Webasto (eine für die Heizung mit Erläuterung der Fernbedienung, eine nur für die Fernbedienung - identisch mit dem Text in der anderen) sind völlig untauglich. Die einzelnen Themen der äußerst knappen Beschreibung sind scheinbar wahllos aneinandergereiht.
Naja, also Versuch macht klug. Bei der ferngesteuerten Heizung wird leider kein Bedienelement im Auto eingebaut. Der Vorteil: es wird auch nichts beschädigt. Der Nachteil: auf einer Steuerung im Auto (hatte ich bei einer anderen Standheizung von Eberspächer früher einmal) kann man im Klartext die Einstellungen ablesen. Also zum Beispiel die einprogrammierte Heizdauer. Und man kann - wenn man weiter weg ist - die Startzeit vorwählen.
Die Fernbedienung bedingt natürlich, dass man sich zum Startzeitpunkt in der Nähe des Autos aufhalten muss.
Der Sender ist etwas größer als das Plastikteil am normalen Renault-Schlüssel (die Ausführung mit Sender für die Zentralverriegelung) und hat zwei Knöpfe sowie eine Leuchtdiode.
Mit der Taste "1" lässt sich die Heizung einschalten, mit "0" ausschalten. Durch gleichzeitiges Drücken, abwechselndes Drücken etc. kann man die Heizung umprogrammieren. Der Status wird durch verschiedene Farben und Blinksymbole der Leuchtdiode angezeigt. Das funktioniert - im Gegensatz zur erwähnten Schaltuhr - nur mit Bedienungsanleitung.
Die Heizdauer lässt sich in zehn Minuten-Schritten (10, 20, 30) vorwählen. Für den Sommer kann man auf "nur Lüften" umstellen.
Über dem Innenspiegel ist ein Empfänger angebracht. Wenn ich an meinem Arbeitsplatz einen der nahe gelegenen Parkplätze erwische, kann ich vom Büro aus die Heizung starten. Dann bleibt mir lästiges Kratzen erspart. Der Kangoo ist angenehm warm und der Motor läuft merklich ruhiger als ohne Vorwärmung.
Ein Luxus, der sich wirklich lohnt.
Der Preis ist natürlich happig, hinzu kommt, dass beim Freeworld die erhöhte Bodenfreiheit und die solide Motorschutzplatte ad absurdum geführt werden. Wie mir die Renault-Werkstatt erklärte, muss der Auspuff der Standheizung außerhalb des Motorraums angebracht werden, weil er recht heiß wird. Klingt plausibel. Nun hängt er leider unter der Motorschutzplatte vor der Vorderachse. Er ist also zweifellos extrem gefährdet, wenn es mal ins Gelände oder eine Schneewehe geht. Ärgerlich.
Übrigens hat mein Kangoo auch eine Klimaanlage und Nebelscheinwerfer, es passt also alles rein.
Meine Homepage
Ergänzung: Standheizung im Freeworld
Frank Börnard, (vor 9104 Tagen) @ Frank Börnard
Als Antwort auf: Standheizung im Freeworld von Frank Börnard am 21. Dezember 2001 18:45:52:
Noch ein kleiner Nachtrag: Die richtige Bedienung des "restlichen" Kangoos gehört auch noch zur Standheizung. Vor dem Abstellen des Motors muss man das Radio ausschalten, die Lüftung auf Fenster, warm und Stufe 2 stellen sowie die Klimaanlage ausschalten (Letzeres weiß ich nicht so genau). Sonst plärrt beim Einschalten der Standheizung das Radio los oder der Innenraum wird nicht richtig geheizt. Ich habe mir schon überlegt, ob ich einen Aufkleber im Cockpit anbringen soll, damit ich mich an die ganzen "Vorbereitungen" auch immer erinnere...
Frohes Fest,
Frank
Re: Ergänzung: Standheizung im Freeworld
Ulrich, (vor 9104 Tagen) @ Frank Börnard
Als Antwort auf: Ergänzung: Standheizung im Freeworld von Frank Börnard am 22. Dezember 2001 12:04:20:
hi,
ich hab auch nen freeworld mit klima und standheizung und bei mir geht das radio nicht los, muß wohl ein fehler beim anklemmen sein
Grüße
karsten w aus r, (vor 9104 Tagen) @ Frank Börnard
Hallo Frank,
dem was Du über die schöne Wärme sagst, kann ich mich voll anschließen. Habe die gleiche in meinen dti direkt nach Erwerb im Feb.01 einbauen lassen. Auf eine Klimaanlage hatte ich bewußt verzichtet. (Habe Öko-Klima: Faltdach, im Sommer ist der Hitze-Stau in 0,nix draußen, oder man läßt es gleich offen. Reinklettern tut da so schnell niemand ;-)
Eine Zeitschaltuhr (habe Funk und die Uhr selbst nachgerüstet)ist jedoch ganz easy nachrüstbar. Kostenpunkt ca. 120.- plus ein "Y"-Adapterkabel. Damit wird die Uhr (Webasto "Bedien-Terminal";) zwischen den Funk-Empfänger und die Heizung gehängt. Das braucht ca 15min und ein Loch zur Befestigung, am einfachsten in der herausnehmbaren Blende vom Heckscheibenheizungsschalter {ist das wirklich ein Wort? Heckscheibenheizungsschalterblende. naja}.
Unten rausgucken tut bei mir nichts (Normal Fahrwerk) nur leider wurde beim Einbau der Auspuff so verlegt, daß er nach den ersten Benutzungen ein kleines Loch in den Stoßfänger geschmort hat. Und ich hatte mich nur einmal über das Rauchwölkchen beim Losfahren gewundert, bevor ichs dann von außen gesehen hab... Und der TüV hatte es zwei Tage vorher erst begutachtet, schon toll der TüV. Das Auspuffrohr ist flexibel und ließ sich ein bischen nach innen biegen, so daß jetzt nichts mehr qualmt.
Mit Deiner Verkabelung scheint aber was im Argen zu sein. Hängt bei Dir das Radio an der Sicherung vom Gebläse, oder hat man nur ein Relais oder eine Diode vergessen? Bei mir geht einfach nur das Gebläse an, wie's sich gehört.
Grüßle und allzeit warme Fahrt
Karsten
Noch eine Ergänzung...
Frank Börnard, (vor 9103 Tagen) @ karsten w aus r
Als Antwort auf: Re: Ergänzung: Standheizung im Freeworld von karsten w aus r am 22. Dezember 2001 14:42:12:
<center>http://www.1topf.de/banner/kangooj.jpg</center>
Hallo Karsten,
erstmal Danke für den Tipp und dann noch eine Ergänzung: Beim ersten Einbau einer Standheizung vor gut zehn Jahren habe ich mehrere Bosch-Dienste und Händler abgeklappert. Ich hatte bei allen den sehr "vertrauenerweckenden" Eindruck, dass sie nur sehr selten Standheizungen einbauen 8-[
Ähnlich ging es mir diesmal. Meister und Angestellter diskutierten erstmal über Einbauzeiten und -möglichkeiten, hatten aber immerhin schon öfter Heizungen eingebaut. Wahrscheinlich war ihnen deshalb nicht bekannt, dass man die Uhr auch zusätzlich einbauen kann.
Du hast nicht zufällig ein Foto, wie das dann hinterher ausschaut? Sitzt die Uhr dann direkt neben dem Heckscheibenheizungsschalter-mit-integrierter-Kontrolleuchte?
Franks Homepage
Re: Noch eine Ergänzung...
Ralf Kruppa, (vor 9103 Tagen) @ Frank Börnard
Als Antwort auf: Noch eine Ergänzung... von Frank Börnard am 23. Dezember 2001 10:31:52:
achte bei der Plazierung der Zeitschaltuhr auch auf die Ablesbarkeit. Ich habe meine über der Stiftablage in der Mitte (ohne Radio-Display). In der IEnbauanleitung von Webasto (siehe Homepage der Firma) wurde die Position in der Mittelkonsole über dem ZV-Schalter vorgeschlagen.
Grüße
Ralf
