Prellen des Blink-Relais beim Kangoo (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Tobias Mueller, (vor 9091 Tagen)
Habe seit zwei Wochen einen Kangoo, RT 1.4. Beim langsamen Betätigen des Blinkerhebels (egal in welche Richtung) hört man deutlich ein lang anhaltendes Prellen (rtrtrtrtrtrtrt) des Relais, bis der Blinkerebel in Endstellung ist.
Ich vermute eine Kontaktschwäche am Hebelkontakt.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht ? Wo liegt eventuell der Fehler
Beste Grüße
Tobias Mueller, Familienkutsche in Dunkel-Blau metallic
Re: Prellen des Blink-Relais beim Kangoo
Ulrich, (vor 9091 Tagen) @ Tobias Mueller
Als Antwort auf: Prellen des Blink-Relais beim Kangoo von Tobias Mueller am 05. Januar 2002 08:26:50:
Hallo Tobias,
bei meinem 65D Freeworld habe ich genau das gleiche Problem.Ich habe bisher jedoch auch noch keine Lösung dafür gefunden.
Gruß Ulrich
J. Lesselich, (vor 9091 Tagen) @ Tobias Mueller
Habe seit zwei Wochen einen Kangoo, RT 1.4. Beim langsamen Betätigen des >Blinkerhebels (egal in welche Richtung) hört man deutlich ein lang anhaltendes >Prellen (rtrtrtrtrtrtrt) des Relais, bis der Blinkerebel in Endstellung ist.
Beste Grüße
Kenne ich auch, allerdings _nur_ einseitig nach rechts.
Habe aber noch nicht intensiv nach einer Lösung gesucht.
JL
Lex, (vor 9091 Tagen) @ Ulrich
Als Antwort auf: Re: Prellen des Blink-Relais beim Kangoo von Ulrich am 05. Januar 2002 10:05:08:
Das Problem ist mir Bekannt! Wird langsam schlimmer bis es dann immer "Prellt"
Abhilfe: Blinkerschalter tauschen !
Mfg Lex
honi, (vor 9091 Tagen) @ Tobias Mueller
Beste Grüße
Hallo Tobias,
etwas mehr drücken und das Prellen verschwindet. Hatte mein RT auch.
Holger
Artur, (vor 9090 Tagen) @ Tobias Mueller
Auch bei mir das selbe Problem, da aber der Blinkerhebel abgesehen von diesem Manko funktioniert, habe ich bis dato noch nichts gemacht.
Grüsse Artur
Conny, (vor 9089 Tagen) @ Tobias Mueller
Da ich Kontakte zu einem Renault-Mechaniker habe und diese auch ziemlich nutze, würde ich sagen, fahre zu Deiner Werkstatt und lasse das Relais tauschen. Dies ist ein bei Renault bekanntes Problem. (Wurde bei mir jetzt nach fast 2 Jahren mit 20%iger Eigenbeteiligung ausgetauscht).
Conny
Beste Grüße
Re: Prellen des Blink-Relais - Frage an LEX
Tobias Mueller, (vor 9088 Tagen) @ Lex
Als Antwort auf: Re: Prellen des Blink-Relais beim Kangoo von Lex am 05. Januar 2002 11:25:26:
Mfg Lex
Hallo Lex !
Hast Du den Blinkerhebel selber bezahlt, oder hat die Werkstatt da irgendwas auf Kulanz erledigt. Wenn nicht, was kostet so ein Blinkerhebel
Besten Dank
Gruß Tobias
@ Tobias
Lex, (vor 9087 Tagen) @ Tobias Mueller
Weder noch da es nicht mein Kangoo war ! Da ich in einer Renno-werkstätte arbeite kenne ich so manches Kangoo-problem ! Übrigens Kulanz (oder Gewährleistung) gibts in abhängigkeit des Alters und der Kilometerleistung je nach dem um welchen Teil es sich handelt bis zu 3 Jahre ! Am besten in der Werkstätte anfragen die können das übers "Renno-Net" abfragen.Der Schalter kostet ca 1200 Alpendollar oder 87 Euro für den Einbau etwa 0,5 Arbeitsstunden!
Ich hoffe Dir damit geholfen zu haben - Beste Grüsse Lex
Besten Dank an Lex
Tobias Mueller, (vor 9077 Tagen) @ Lex
Als Antwort auf: @ Tobias von Lex am 08. Januar 2002 21:49:16:
Besten Dank für die Info's
