Haltbarkeit 1400ccm Motor (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Christian, (vor 9089 Tagen)
Hallo Kangoo-Experten,
auf der Suche nach einem Gebrauchten ist mir ein 3 Jahre alter 1.4 RT mit 75 PS angeboten worden. Der hat aber schon 95000 KM runter.
Gibt es Erfahrungen mit hohen Laufleistungen bei diesem Motor ?
Meine Frau möchte den als Zweitwagen fahren, so mit 10000 Km pro Jahr. Eigentlich sollte der dann ja bei guter Pflege noch mindestens 5 Jahre halten, oder ;-)
Re: Haltbarkeit 1400ccm Motor
Achim, (vor 9089 Tagen) @ Christian
Als Antwort auf: Haltbarkeit 1400ccm Motor von Christian am 07. Januar 2002 12:14:22:
Hallo Christian
Mein 1400 RT hat jetzt 63000 km gelaufen.Bis auf eine defekte Einspritzdüse,die bei 45000 km auf Garantie gewechselt wurde,hatte ich keine Probleme.
Jochen Bauer, (vor 9087 Tagen) @ Achim
Als Antwort auf: Re: Haltbarkeit 1400ccm Motor von Achim am 07. Januar 2002 20:13:35:
Hallo Christian
Hab mit dem 1.4 jetzt 69000 runter, bei 9000 war eine Motordichtung defekt (Einbaufehler im WErk) ansonsten nichts.
Jochen
Christian, (vor 9087 Tagen) @ Jochen Bauer
Als Antwort auf: Re: Haltbarkeit 1400ccm Motor von Jochen Bauer am 09. Januar 2002 10:46:15:
Hallo Christian
Jochen
Danke für die Antworten. Das stärkt mein Vertrauen in die Renault Technik.
Meistens ist es ja so, dass man sich mit Problemen an ein Forum wendet, so dass der Eindruck recht einseitig ist.
Was mir aufgefallen ist, sind die vielen Beiträge zum Thema Probleme mit Schiebetüre(n). Gibt es auch Kangoo-Fahrer, die damit keine Probleme haben ?
Grüße,
Christian
Schiebetüren
honi, (vor 9087 Tagen) @ Christian
Als Antwort auf: Re: Haltbarkeit 1400ccm Motor von Christian am 09. Januar 2002 11:34:21:
Hallo Christian,
bei meinem alten RT hatte ich 1 oder 2 x das Problem das ich die Schiebetür nicht aufbekam, schiebe es aber mehr auf mangelnde Fettung der Dichtung (eine normale Tür ziehst du vom Gummi weg - eine Schiebetür bewegst du am Gummi lang - so erzeugst du bei einem angefrorenen Gummi einen sehr hohen Reibungswiderstand).
Bei meinem neuen habe ich noch keine Probleme gehabt (habe aber auch mal wieder das Gummifetten vergessen :-)).
Holger
Peter, (vor 9087 Tagen) @ Christian
Ich habe meinen alten 1.4 mit 124.000 km verkauft, keine Probleme mit der Schiebetür gehabt. Mit dem Motor übrigegns auch nicht.
popapei, (vor 9085 Tagen) @ Christian
Mein Kangoo Baujahr 6.99 hatte bisher keine Probleme mit der Schiebetür.
Werner
Re: Schiebetür
Jochen Bauer, (vor 9085 Tagen) @ Christian
Hallo Christian
Jochen
Grüße,
Christian
Ich hab keine Probleme mit der Schiebetür :D
Gruß, Jochen
