Hecktür öffnen mit angekuppeltem Anhänger (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Werner, (vor 9509 Tagen)
An meinem Kangoo Baujahr 6/99 ist die damals erhältliche Anhängerkupplung angebracht. Mein Problem ist nun, daß mit angekuppeltem Anhänger die Hecktür nur spaltbreit zu öffnen ist.
Gibt es dieses Problem auch mit den neueren Anhängerkupplungen ?
Kann man die alte Anhängerkupplung umrüsten z.B. anderen Kupplungskopf ?
(der Kupplungskopf ist mit 4 Schrauben befestigt)
Re: Hecktür öffnen mit angekuppeltem Anhänger
carsten kratz, (vor 9508 Tagen) @ Werner
Als Antwort auf: Hecktür öffnen mit angekuppeltem Anhänger von Werner am 18. Oktober 2000 16:50:31:
Hallo
also ich habe damit keine Probleme,
meine AHK stammt von Brink und ist weit genug von der Stoßstange entfernt , das ich selbst bei angehängtem Anhänger die Heckklappe öffnen kann.
Ciao Carsten
Hecktür oder Heckklappe?
d-j, (vor 9508 Tagen) @ carsten kratz
Als Antwort auf: Re: Hecktür öffnen mit angekuppeltem Anhänger von carsten kratz am 18. Oktober 2000 18:27:34:
Hi
geht es um die Heckklappe oder die geteilte Heckttüre?
D-J
Hallo
Ciao Carsten
Re: Hecktür oder Heckklappe?
Werner, (vor 9507 Tagen) @ d-j
Als Antwort auf: Hecktür oder Heckklappe? von d-j am 19. Oktober 2000 08:16:46:
Bei mir gehts um die geteilte Hecktür.
Hi
D-J
Hallo
Ciao Carsten
Martin, (vor 9507 Tagen) @ Werner
Hallo Werner !!
Die Hecktüren lassen sich mit Hänger an der Kupplung nicht öffnen. Da der Kugelkopf der Kupplung eine bestimmte Höhe haben muß und der Abstand des Kugelkopfes zum Befestigungspunkt der Kupplung ebenfalls in engen Grenzen vorgeschrieben ist, kann man an diesem Problem nichts machen. Außer sich zu ärgern.
Falls es Dich tröstet: Mir gehts genauso.
Grüße, Martin
