Re: Schiebetür lässt sich nicht öffnen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Tom, (vor 9087 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Schiebetür lässt sich nicht öffnen von Michael am 07. Januar 2002 16:02:12:
Hallo erstmal.
Das liegt in der Regel am Bowdenzug zwischen Aussengriff und Schloß.
Durch verformug der Aufnahmen ist er etwas zu lang.
Hatte das gleiche Problem.Habe nach abbau der Türverkleidung den Außenmantel des Bowdenzuges aus dem Türgriff gezogen und ein etwa gleich dickes, 3mm langes,
aufgeschnittenes Stück Kunststoffrohr über den Zug gesteckt.
Dann den Außenmantel wieder hineingesteckt.Die Plombe am Zug sitzt in einem Langloch am Griff und sollte etwa in der Mitte sein.
Zu weit rein = Tür geht nicht auf, zu weit raus = Tür geht nicht zu.
Das schloß am besten mit einem Harzfreien , für kunststoff geeignetem Fett einsprühen. Funktioniert seit 6 Monaten ohne Fehler.
Wenn das schloß zu schwer geht (kein Fett,Eis,Tür zu stramm eingestellt)braucht man zuviel Kraft zum öffnen und das mag der Zug bzw. seine Aufnahmen nicht so.
mfG
Thomas Kubik
