Motor geht im Leerlauf aus (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Ulrich, (vor 9084 Tagen)
Bei unserem RT 1.4 Bj. 98 tritt gelegentlich, immer nur bei Temperaturen <= 0 Grad, das Problem auf, dass der Motor im Leerlauf ausgeht. Manchmal braucht es 5 km Fahrt, bis dieses Phänomen aufhört. Ansaugkrümmerdichtungen wurden bereits gewechselt. Ansonsten läuft der Motor gut.
Hat jemand einen Hinweis auf die mögliche Ursache?
