Zentralverriegelung im Fahrbetrieb (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Arnd, (vor 9077 Tagen)
ich habe einen Kangoo, Adventure Pack, Bj 01.2001, 1,4.
In der Bedienungsanleitung steht, dass es eine Funktion gibt, mit der sich Türen ab einer Geschwindigkeit von 6 km/h automatisch verriegeln.
Dieses funktioniert bei mir jedoch nicht. Hat jemand Erfahrungen damit? Hat diese Funktion nicht jeder Kangoo?
Danke,
Arnd
Re: Zentralverriegelung im Fahrbetrieb
Andreas Nölle, (vor 9077 Tagen) @ Arnd
Als Antwort auf: Zentralverriegelung im Fahrbetrieb von Arnd am 19. Januar 2002 09:59:53:
Hallo Arnd!
Diese Funktion gibt es tatsächlich nicht bei allen Kangoos, mein RT 1.4 Bj. 06/99 hat sie noch nicht. Ab wann genau diese automatische Verriegelung eingebut wurde, weiß ich leider auch nicht mehr. Es gab auch eimal eine Diskussion im Forum darüber. Wenn es in Deiner Bedienungsanleitung steht, dann sollte es aber eigentlich auch gehen ...
Mit Kangoogrüßen,
http://home.t-online.de/home/kneller3/a/a_augen25.gif Andreas mit „Skippy“
Danke,
Arnd
Eberhard Schwanke, (vor 9076 Tagen) @ Andreas Nölle
Als Antwort auf: Re: Zentralverriegelung im Fahrbetrieb von Andreas Nölle am 19. Januar 2002 10:49:34:
Danke,
Arnd
Hallo
du mußt den Verrigelungsknopf drücken und nochmal drücken und etwas länger halten.
Genauso kannst du die Verriegelung wieder abschalten.(Entriegeln 2x drücken)
Gruß Eberhard
Twini, (vor 9074 Tagen) @ Eberhard Schwanke
Als Antwort auf: Re: Zentralverriegelung im Fahrbetrieb von Eberhard Schwanke am 19. Januar 2002 18:50:30:
War bei meinem Twingo beim Kauf aktiviert.
Nur das Geklacker nervt im Stadtverkehr: ständig Türen auf, und wieder zu.
Zum Glück kann man es abschalten :)
twingo-board
Robert, (vor 9074 Tagen) @ Twini
Als Antwort auf: Re: Zentralverriegelung im Fahrbetrieb von Twini am 21. Januar 2002 17:14:15:
Zum Glück ist es im Kangoo anders gelöst, er verriegelt einmal wenn die 6 km/h überschriten wurden (egal ob vorwärts oder zurück, und öffnen erst wieder wenn man eine der Vordertüren öffnet, oder die Zentralverriegelung drückt.
Ist ja auch besser so, so kann man wenigstens nicht anner Ampel ausgeraubt werden.
Tschoe Robert
Jochen, (vor 9077 Tagen) @ Arnd
Danke,
Arnd
Hallo Arnd
soweit ich weiß kann man diese Funftion an dem Schalter neben dem Schalthebel ein und ausschalten
Jochen
Martin Gensch, (vor 9075 Tagen) @ Arnd
irgendwo in der Bedienungsanleitung steht, dass techn. Änderungen jederzeit möglich sind. Mein Kangoo RT 1.2E (60PS) Bj 11/2000 hat diese Funktion nicht. Nach Rückfrage bei Renault hiess es "einige haben diese Funktion einige nicht, siehe Bedienungsanleitung". Dies scheint ähnlich wie mit dem Heckscheibenwischer zu sein einige haben einen ca. 5s Intervall einige (wie meiner) nicht.
Martin
Einträge in die Kangoo Verschleißtabelle nur nach E-Mail an mich!
mailto:Kangooverschleiss@martingensch.de
und hier geht's zur [link=http://www.martingensch.de/" Target="_blank]Kangoo Verschleißtabelle[/link]
und hier zu den KFZ [link=http://verbrauch.fundf.net/cgi-bin/fdetails.pl?fahrzeug=100162" target="_blank][link]http://verbrauch.fundf.net/cgi-bin/img.cgi?fahrzeug=100162" border=0>Verbrauchstabellen bei http://verbrauch.fundf.net/ [/link]
musst freigeschaltet werden
d-j, (vor 9075 Tagen) @ Arnd
beim meinem Kangoo (7/2001) mußte die Funktion erst in der Werkstatt freigeschaltet werden. Geht angeblich ganz schnell!
Grüße
D-J
Danke,
Arnd
Re: musst freigeschaltet werden
Peter, (vor 9075 Tagen) @ d-j
Als Antwort auf: musst freigeschaltet werden von d-j am 20. Januar 2002 17:13:34:
Es geht wirklich schnell:
Automatik einschalten: Du hältst den Schalter der Zentralverrieglung 5 Sekunden lang gedrückt (die Seite, wo kein Symbol darauf ist).
Automatik ausschlten: die andere seite des Schalters 5 Sekunden lang gedrückt halten.
dTi Privileg, 2001/10, steht übrigens in Bedienungsanleitung.
D-J, (vor 9074 Tagen) @ Peter
Als Antwort auf: Re: musst freigeschaltet werden von Peter am 21. Januar 2002 07:55:21:
Hatte ich mehrmals probiert - ging nicht!
Danach zur Werkstatt gefahren und die Auskunft bekommen: "Dies hat nicht jedes Modell". Als ich den Besitzer darauf aufmerksam gemacht habe, dass ich ausdrücklich beim Kauf nach dieser Funktion gefragt hatte, nahm dieser Kontakt mit Renault auf. In irgendeinem Steuergerät musste dann erst die Funktion freigegeben werden. Seit dem kann ich an meinem Schalter selber diese Funktion aktivieren bzw. deaktivieren.
D-J
Arnd, (vor 9061 Tagen) @ Arnd
Zur abschließenden Info,
nachdem mir meine Werkstatt zuerst erzählen wollte, dass mein Kangoo keine automatische Zentralverrieglung hat, wurde sie, Dank der neuen Infos von Euch, nun beim zweiten Besuch doch noch aktiviert! Die Ausrede bezgüglich der Bedienungsanleitung "technische Änderungen vorbehalten" hört man wohl öfter!
Da mein Kangoo (EZ 01.2001 - Sondermodell Adventure Pack) auf der alten RT-basiert dürften alle Kangoos ab diesem Datum diese Funktion haben. Bei mir funktionierte lediglich die Deaktivierung wie beschrieben mit einem "Schließen-Öffnen". Beim Aktivierungsversuch kam jedoch lediglich immer nur ein "Öffnen"!
Danke nochmals,
Arnd
Danke,
Arnd
