Sind das bekannte Fehler? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Klaus, (vor 9075 Tagen)
Bei unserem Kangoo 1.4 (EZ 6.2001) sind bisher folgende Fehler aufgetreten (Auszug aus dem Schreiben an die Werkstatt).
Sind das typische Kangoo-Fehler. Ist bei jemand von euch einer dieser Fehler schon mal aufgetreten?
Gruss
Klaus
1) Das Fahrzeug läßt sich starten und fahren, aber das Display (Tacho etc). ist ohne Funktion. Nach Anhalten und Zündung Aus-/Einschalten funktioniert das Display wieder. Fehler ist bisher einmal aufgetreten.
2) Die Türen lassen sich nicht mit der Fernbedienung öffen, nur mechanisch mit dem Schlüssel. Nach kurzer Fahrt lassen sich die Türen wieder mit der FB öffnen. Fehler ist bisher einmal aufgetreten.
Re: Sind das bekannte Fehler?
Herzilein, (vor 9075 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Sind das bekannte Fehler? von Klaus am 20. Januar 2002 22:46:44:
Ich hatte den Fall auch bisher einmal. Ich habe es auf die Waschanlage geschoben...
Vielleicht war ja ein Störsender in der Nähe...??
Ciao Herzilein
thesedenz, (vor 9075 Tagen) @ Klaus
Gruss
Klaus
Ist bei mir genau so auch schon vorgekommen: bei sehr regnerischem Wetter! Renaulthändler (bzw. Werkstattleiter) hatte keine Erklärung!
Das ist ja nicht so tragisch; viel schlimmer ist, dass bei Frost die Schiebetüren nicht mehr schließen, und man nur durch Spanngurte die Türen zuhalten kann !!!
Torsten, (vor 9074 Tagen) @ Klaus
Gruss
Klaus
Hallo Klaus,
das Thema Türen ist bei meiner Werkstatt ein bekanntes Thema, da unser Kangoo das so handhabt wie er will: mal gehts mal nicht.
Angeblich soll es sich um statische Aufladung im Innenraum handeln die dies verursacht bzw. wenn Du den Autoschlüssel in der selben Tasche transportierst wie Dein Handy soll es auch zu Störungen am Sender kommen.
Behoben werden konnte das Problem bisher nicht, daher leben wir damit.
m.f.g.
torsten
Peter, (vor 9074 Tagen) @ Klaus
Hallo Klaus,
diesen Fehler Nr 1) hatte ich auch genau einmal, die Werkstatt hat nichts gefunden, allerdings fahre ich einen dti.
Gruß Peter
Michael, (vor 9072 Tagen) @ Klaus
Hi!
Wir fahren zwar keinen Kangoo, aber einen Clio, der den unten aufgeführten Fehler (Tacho etc.) auch schon einmal hatte. Es funktionierte im Kombiinstrument überhaupt nichts, die Mittelkonsole (Heizungsbeleuchtung etc.) funktionierte kurioserweise noch. Jaja, die Elektrik von RENAULT.
Michael
Felix, (vor 9064 Tagen) @ Klaus
Mein Tacho spinnt permanent. Wenn ich die Sicherung mit der Bezeichnung "Dig" entferne, funktioniert alles bis auf: Uhr, Tageskilometer: nullen sich bei jedem Start. Oil O.K. geht dann garnicht.
Die Werkstatt hat alles durchgemessen. Angebot 650€. 50% Kulanz.
Ich lasse es wohl nicht machen.
Frank, (vor 9062 Tagen) @ Felix
Als Antwort auf: Re: Sind das bekannte Fehler? von Felix am 31. Januar 2002 18:18:25:
Hört sich nach Defekt der Elektronik an, nicht an der Verkabelung. Austausch des Kombis wahrscheinlich nötig. Schreib mir mal das genaue Fehlerbild..
Je nach Alter solltest Du auf Kulanz pochen. Im ersten Jahr möglichst gar nichts bezahlen, trotz der alten Garantiebedingungen. Im 2. und 3. Jahr 2/3 bzw. 1/3.
Die Kombi-Instrumente müssen normalerweise ein Autoleben halten, dafür sind die gemacht, ist ja schließlich kein Verschleißteil. Normalerweise gibt der Autohersteller den Schaden an den Zulieferer weiter. Also laß den Verursacher zahlen! Dieser hier sitzt wahrscheinlich in Italien, dann erklärt sich auch der Ausfall...
