Elektrische Fensterheber (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Michael, (vor 9076 Tagen)
Ist es normal, das das Fenster nur solang öffnet bzw. schließt, solange man den Schalter betätigt? Müsste es nicht so sein, das zumindest die Fahrerseite ganz rauf bzw. runterfährt wenn man nicht zwischendurch den Vorgang durch erneutes betätigen des Schalters unterbricht? Gibts da Unterschiede? Wie funktionierts bei euch? Gruß Michael
Re: Elektrische Fensterheber
Dirk R., (vor 9076 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Elektrische Fensterheber von Michael am 21. Januar 2002 11:49:02:
Hi Michael,
es ist genau umgekehrt wie z.B. bei Opel: kurzes Tippen (nur Fahrerseite) fährt das Fenster ganz rauf/runter.
Dirk
http://www.tempo-landrover.de
J. Lesselich, (vor 9076 Tagen) @ Michael
euch? Gruß Michael
Auf der Fahrerseite klappt das mit Antippen, dann fährt es ganz rauf bzw. runter, aber lässt sich zwischendurch mit nochmal antippen stoppen.
Wenn man allerdings mehr als nur _kurz_ antippt stoppt das Fenster auch sofort beim loslassen.
Rechts läuft der Motor nur, solange auch der Schalter gedrückt ist.
JL
sally, (vor 9075 Tagen) @ J. Lesselich
Als Antwort auf: Re: Elektrische Fensterheber von J. Lesselich am 21. Januar 2002 14:12:08:
So ist es bei mir auch.
honi, (vor 9075 Tagen) @ Michael
Kurzer Druck fährt ganz runter, langer Druck fährt wie rechts bis zur Position.
Holger
