Re: Elektrische Fensterheber (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
J. Lesselich, (vor 9075 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Elektrische Fensterheber von Michael am 21. Januar 2002 11:49:02:
Ist es normal, das das Fenster nur solang öffnet bzw. schließt, solange man den
Schalter betätigt? Müsste es nicht so sein, das zumindest die Fahrerseite ganz
rauf bzw. runterfährt wenn man nicht zwischendurch den Vorgang durch erneutes
betätigen des Schalters unterbricht? Gibts da Unterschiede? Wie funktionierts bei
euch? Gruß Michael
Auf der Fahrerseite klappt das mit Antippen, dann fährt es ganz rauf bzw. runter, aber lässt sich zwischendurch mit nochmal antippen stoppen.
Wenn man allerdings mehr als nur _kurz_ antippt stoppt das Fenster auch sofort beim loslassen.
Rechts läuft der Motor nur, solange auch der Schalter gedrückt ist.
JL
