Re: Faltdach schließt nicht mehr richtig (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Nickel, (vor 8266 Tagen) @ Nickel
Als Antwort auf: Re: Faltdach schließt nicht mehr richtig von Nickel am 11. August 2003 19:47:25:
x2/20079.htm
Wir haben ein ähnliches Problem. Die linke Seite des Daches fährt nicht richtig mit.
Ich dachte, es handelt sich um eine Kleinigkeit.
Hast du dein Dach reparieren lassen?
Was hast du dafür bezahlt und was wurde gemacht.
Wir müssen beim Schließen die linke Seite immer per Hand nachschieben. Sonst verkeilt sich das Dach.
Markus
Hallo Markus,
wir haben bisher noch nichts gemacht. unser Dach schließt auf beiden Seiten gleichmäßig nicht richtig. Per Hand lässt sich nichts korrigieren. Werde bei Gelegenheit in meiner Werkstatt mal nachfragen. Falls du irgendwelche Informationen über dieses Problem erhältst, lass es mich bitte wissen.
Reinhard
so nun schließt meins auch nicht mehr. Es scheint der Nippel in der Führungsschiene abgebrochen zu sein. Hatte neulich auch so geknackt beim öffnen - da ist wohl was abgebrochen. Mal sehen was die Werkstatt sagt - ich werde berichten.
sodele...ich hab ja zum Glück die Zusatzgarantie. Jetzt gibt's ein komplettes neues Verdeck - wahrscheinlich gibt's die Kleinteile des Verdecks nicht einzeln.
Hab das leider nicht in Erfahrung bringen können.
x2/20079.htm
