Radiocode fehlt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Renie, (vor 8164 Tagen)
x2/22044.htm
Hallo Kangooler,
habe letzte Woche einen gebrauchten Kangoo von privat aus 1. Hand gekauft (Bj.1999).
Alles bestens, bin zufrieden, weil ich endlich DAS Auto hab, das ich wollte -
nur ein Problem : Der Radiocode ist nicht aufzufinden.
Renault Radio (Philips System).Der Vorbesitzer hat diesen noch nie gehabt, oder verlegt, und auch noch nie gebraucht.
Weder auf Originalrechnung, noch im Garantieheft war ein Code eingetragen.
Frage an Euch:
Kann man das irgendwie nachverfolgen und den Code wieder suchen lassen, bei Renault? (ähnlich einer vergessenen Geheimzahl bei der ec-karte??).
Oder kann man das Radio irgendwie überlisten, dass der Code ganz wegfällt?
Jedenfalls will ich beim nächsten Batteriewechsel nicht ohne Musi dastehen.
Wäre prima, wenn ihr dazu eine gute Idee hättet und bedanke mich im voraus herzlich für jede sachdienliche Antwort :-).
Renie
x2/22044.htm
Re: Radiocode fehlt
Frank Bühler, (vor 8164 Tagen) @ Renie
Als Antwort auf: Radiocode fehlt von Renie am 20. November 2003 14:03:
x2/22050.htm
das Problem hab´ ich gerade auch. Der Verkäufer meines Autos hat gemeint, wenn man den Radio rauszieht, kann man irgendwo eine Zahl ablesen, die dann der Renaulthändler im PC eingibt und dieser spukt dann den Code aus. So funktioniert das zumindest bei den VW-Radios. Hab´ meinen Kangoo beim VW-Händler gekauft. Ausprobiert habe ich das allerdings noch nicht.
Viele Grüße frank
Hallo Kangooler,
Frage an Euch:
Renie
x2/22050.htm
Re: Radiocode fehlt
DU-DA1000, (vor 8164 Tagen) @ Renie
x2/22045.htm
Steht der Code nicht im Brief?
Dirk
x2/22045.htm
Re: Radiocode fehlt
Renie, (vor 8164 Tagen) @ DU-DA1000
Als Antwort auf: Re: Radiocode fehlt von DU-DA1000 am 20. November 2003 16:16:16:
x2/22051.htm
Dirk
@ Panikgehard : Dank dir erstmal für die Info.
@ Dirk : Im Brief seh ich auch nix !!
Vielleicht ist irgendwie verschlüsselt was drin, werd mal beim Renault-Händler nachfragen.
Danke und Gruss
Renie
x2/22051.htm
Re: Radiocode fehlt
Reiner, (vor 8164 Tagen) @ Renie
Als Antwort auf: Re: Radiocode fehlt von Renie am 20. November 2003 18:59:
x2/22054.htm
Dirk
Danke und Gruss
Renie
Laut meinem Händler steht der Code im Brief auf der letzten Seie (da wo die Unterschriften sind) ganz unten im zweiten Zahlenblock (4 stellige Zahl)
Reiner
x2/22054.htm
Re: Radiocode - gefunden !!
Renie, (vor 8163 Tagen) @ Reiner
Als Antwort auf: Re: Radiocode fehlt von Reiner am 20. November 2003 21:19:
x2/22062.htm
Reiner
Danke Euch allen für die Antworten.
Reiner hat recht - habe dies heute ebenfalls unabhängig von zwei Händlern bestätigt bekommen.
Ähm....ich hätt ja gleich dort fragen können.
Schöne Grüsse von Renie
und tschüss bis zum nächsten Problem :)
x2/22062.htm
Re: Radiocode
Daniel, (vor 8154 Tagen) @ Renie
Als Antwort auf: Re: Radiocode - gefunden !! von Renie am 21. November 2003 14:15:15:
x2/22291.htm
Sorry habe ein ähnliches Problem --ich kenne den Radiocode auch nicht.Wo soll der drauf stehen??
x2/22291.htm
Re: Radiocode fehlt
panicgerhard, (vor 8164 Tagen) @ Renie
x2/22046.htm
Hallo Kangooler,
Frage an Euch:
Renie
Meinen Code habe ich von meiner Renault Werkstatt bekommen, die können den irgendwie abfragen.
x2/22046.htm
Re: Radiocode fehlt - Hier findest Du ihn: ...
Tom (HH), (vor 8164 Tagen) @ Renie
x2/22048.htm
Hallo Kangooler,
... und bedanke mich im voraus herzlich für jede sachdienliche Antwort :-).
Renie
Hallo Renie,
den 4-stelligen Code solltest Du auf der Rückseite des Fahrzeugbriefes finden
(bei mir ist es jedenfalls so, und ich wurde beim Kauf vom Händler darauf aufmerksam gemacht).
Schöne Grüße von der Elbinsel,
Thomas aus Hamburg.
x2/22048.htm
Tom's Kangoo® Seiten
Re: Radiocode fehlt
Dr. Frank, (vor 8164 Tagen) @ Renie
x2/22055.htm
schreibt meist der Händler in den Fahrzeugbrief (wenn er, der Händler, gut ist!)
Bei uns oben am Rand steht RC=xxxx.
Alle Fahrzeughersteller, sprich die Händler, können aber aus den Fahrzeugangaben, insbes. der Fahrgestellnummer, den Radiocode herausfinden.
Da kannst Du ja mal den Händler Deines Vertrauens testen, ob er dir den Code kostenlos besorgt..
Frank
x2/22055.htm
Re: Radiocode fehlt
Rüddy, (vor 8164 Tagen) @ Renie
x2/22058.htm
Bei uns steht der Code auf einem Aufkleber auf der Bedienungsanleitung
(Rückseite). Vielleicht hasr Du Glück.
mfg
Rüddy
x2/22058.htm
Und wie gebe ich den Code ein?
Oliver Neidorf, (vor 8148 Tagen) @ Renie
x2/22423.htm
Hallo!
Ich hatte nach dem letzten Werkstattbesuch auch das Problem mit dem Code...
Den Code hab ich im Brief zu stehen, aber wie gebe ich den ein?
Egal wo ich am Radio drücke, es passiert nix, es blinkt immer nur die erste von den 4 Nullen.
Vielen Dank im Voraus.
x2/22423.htm
Re: Und wie gebe ich den Code ein?
Bernhard_HU, (vor 8148 Tagen) @ Oliver Neidorf
Als Antwort auf: Und wie gebe ich den Code ein? von Oliver Neidorf am 06. Dezember 2003 09:35:
x2/22441.htm
Selber Hallo!
Das steht alles genau beschrieben im Handbuch für das Radio.
Entweder wird mit dem Daumenrad des Satelliten/Lenkradbedienung die entsprechende Zahl eingestellt (Abschluß mit unterer Taste am Satelliten) und nächste Zahl einstellen...
Oder per Tastatur, die 1 mehrmals, dann die 2 mehrmals etc. drücken ... nach der 4. Taste (wenn der Code komplett eingegeben ist) die Taste 5 solange drücken, bis ein Signalton kommt. So ungefähr steht es in der Radiobedienungsanleitung im Kapitel Einleitung.
Nikolausgrüße an alle Faltdachgeschädigten
Hallo!
x2/22441.htm
Susana, (vor 8148 Tagen) @ Oliver Neidorf
x2/22428.htm
Hallo!
soweit ich mich erinnere blinkt die erste zahl solange, bis du sie eingetippt hast, danach sollte dann die zweite blinken. Aber die genaue Erklärung steht meines Erachtens auch in der Beschreibung vom Radio. Solltest du sie nicht haben, dann sag mir bescheid (per mail) ich schicke dir einen scan davon.
Grüße
Susana mit Flipper und den drei Monstern
x2/22428.htm
Daniel 4x4, (vor 8148 Tagen) @ Oliver Neidorf
x2/22443.htm
Hallo!
Ich hatte auch mal mit dem lieben Code Probleme und bin in deswegen in die Werkstatt gefahren. Ich hatte ja die Anleitung, doch irgendwie kam ich nicht weiter. Der Haken an der Sache war der, daß man eine ganz geraume Zeit warten muß, bevor man den Code eingeben kann! Also nicht gleich erschrecken, sondern etwas Zeit aufbringen!
MfG
Daniel
x2/22443.htm
Dr. Frank, (vor 8147 Tagen) @ Daniel 4x4
Als Antwort auf: Re: Und wie gebe ich den Code ein? von Daniel 4x4 am 06. Dezember 2003 22:22:
x2/22451.htm
Hallo!
MfG
Daniel
Hallo Oliver,
warten muß man nur, wenn man bereits vorher verkehrt "herumgespielt" hatte.
Als Diebstahlschutz erlaubt das Radio nicht sofort eine neue Eingabe, sondern dann erst nach 1min, 2min, 4min., etc...
Wenn man hingegen weiß, wie's geht (wer lesen kann ist klar im Vorteil..),
schaltet das Radio binnen 1min frei.
Frank
x2/22451.htm
Oliver Neidorf, (vor 8147 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Re: Und wie gebe ich den Code ein? von Dr. Frank am 07. Dezember 2003 18:40:28:
x2/22457.htm
Jo, ich habs inzwischen (dank Scan der Seite des deutschen Handbuchs von Susana) schon hinbekommen.
Die Sache ist aber die: Wir haben beim Kauf des Kangoo (neu beim Händler) nur eine Hand voll französischer Handbücher bekommen und ausserdem war das vom Radio noch nicht mal dabei.
Also hätte es noch nicht mal was genützt wenn ich französisch lesen könnte.
MfG
Oliver
Hallo Oliver,
Frank
x2/22457.htm
Thomas2000, (vor 8147 Tagen) @ Oliver Neidorf
x2/22439.htm
Hallo!
Ich gehe mal davon aus, daß Du den Satellit drin hast: ich meine mich zu erinnern, daß Du am Satelliten-Rädchen drehend die Ziffern einstellst, und dann jede Stelle mit einer Taste bestätigst. Welche Taste das war, weiß ich leider nicht mehr.
Thomas
x2/22439.htm
