Dachträger an und abbauen ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Christian Rakob, (vor 9065 Tagen)
Hallo Leute ( man merkt...wir haben unsern Kangoo ganz neu)nochmal ne Frage.
Wie einfach ist eigentlich der Original Dachträger zu Montieren und demontieren.
Wird er jedesmal in den Befestigungspunkten am Dach festgeschraubt?
Rosten die Gewinden dann bicht mit der Zeit.
(Brauch unbedingt einen Träger zum Transport eines Hängegleiters)
bis dann... Christian
Re: Dachträger an und abbauen ?
popapei, (vor 9064 Tagen) @ Christian Rakob
Als Antwort auf: Dachträger an und abbauen ? von Christian Rakob am 31. Januar 2002 14:13:31:
Hallo Christian,
der Träger wird wirklich in die Gewinde geschraubt. Da man einen Standard Sechskant-Schlüsssel dabei nur um ein Viertel drehen kann, ist das ziemlich mühsam. Hat aber den Vorteil, daß das Ding nicht gestohlen wird obwohl es nicht abschliessbar ist, Soviel Ausdauer hat kein Dieb.
Mit Rost wirst Du keine Probleme haben, da das Gummi unter den Trägerfüssen besser abdichtet als die Schutzkappen.
Die Originalträge sind auch stabil. Unseren Canadier, 5,20m ca. 40kg, tragen sie problemlos.
Werner
Tobi, (vor 9064 Tagen) @ Christian Rakob
hi, wenn du schnell bist kannst du bei ebay welche ersteigern.
Dort sind zur Zeit 2 x 2 Träger zum ersteigern
TOBI mit dem Parisienne
