Funkfernbedienung funktioniert nur noch direkt vorm Auto... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
nickel, (vor 9062 Tagen)
Seit heute funktionieren beide Schlüssel mit der Funkfernbedienung nur noch wenn man höchtens 50 cm vom Auto weg ist. Dann auch nur wenn man diese direkt vor die Seitenfenster hält. Bislang konnte ich entspannt aus der Wohnung (ca. 20 Meter vom Auto entfernt) mit beiden Schlüsseln das Auto öffnen. Es war auch egal ob man sich dem Auto von hinten, der Seite oder sonstwie genähert hat - ein Druck auf den Schlüssel und schwups war das Auto offen. Hab zwar schon im Forum gestöbert aber zu diesem Problem noch nichts gefunden. Ich hab auch schon den Trick mit dem Drücken der Tast im Innenraum (mal mit - mal ohne Zündung) probiert, leider ohne Besserung. Es können wohl nach 3 Monaten nicht schon die Batterien am Ende sein - und dann bei beiden Schlüsseln am selben Tag !
