Lautsprecher ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Ralf, (vor 9061 Tagen)
ich habe zwar schon ältere Postings betreffend Lautsprecher im
Kangoo gelesen, aber eventuell gibt es ja neue Erkenntnisse zu
folgenden Fragen.
1. Welche Lautsprecher könnt ihr am original Einbauplatz vorne empfehlen ?
2. Hat jemand in den Fahrer/Beifahrer Türen Lautsprecher eingebaut, wenn ja
welche und welchen Durchmesser haben die etwa ?
3. Hat schon mal jemand in der Heckklappe Lautsprecher eingebaut, welche ?
Oder sind die dann zu tief im Fahrzeug dass noch ein guter Klang resultiert ?
Fragen über Fragen, ich würde mich freuen den einen oder anderen Vorschlag zu bekommen.
Vielen Dank
Ralf
Re: Lautsprecher ?
Volker Reichenbach, (vor 9061 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Lautsprecher ? von Ralf am 04. Februar 2002 10:40:45:
folgenden Fragen.
Vielen Dank
Ralf
Hallo Ralf, ich habe bei meinem Kangoo im Armaturenbrett nur Hochtöner, hinten passen mit ein wenig basteln 130mm Lautsprecher in die serienmäßigen Vorrichtungen, zusätzlich habe ich einen Aktiv-Subwoofer im Kofferraum (Mivoc AXT1000, gibt´s bei Conrad-Elektronik für sehr günstige ca. 75 Euro). Die Kofferraumnutzung wird, vorallem bei umgeklappter Rückbank, nur wenig eingeschränkt, da ja genügend Platz vorhanden ist. Und mit Komplaktsteckern angeschlossen und mit Spanngurt befestigt, läßt sich das Teil auch schnell entfernen (nicht vergessen, die Sicherung der Plusleitung zu entfernen).
Gruß aus Köln, Volker
Re: Lautsprecher!
Suppentriesel, (vor 9060 Tagen) @ Volker Reichenbach
Als Antwort auf: Re: Lautsprecher ? von Volker Reichenbach am 04. Februar 2002 11:51:53:
Moin!
Für vorn habe ich ein Paar "Jackson" bei BeClever gekauft. Die bieten auch bei eBay an. Die Heckklappe kannst du völlig vergessen. Vorn ist davon kaum was zu hören, draußen dröhnt es nur blechern.
Ich werde jetzt auf einen Teil des Laderaumes verzichten und eine Lautsprecherkiste "auf Maß" anfertigen. Dann kommt wenigstens ordentlich Bums!
Gruß vom Suppentriesel!
Re: Lautsprecher ?
Ralf, (vor 9061 Tagen) @ Ralf
folgenden Fragen.
Vielen Dank
Ralf
Hallo ,
Ich habe einfach die Rückabdeckung ausgebaut ( ist ja nur eingelegt ) und mir passend eine 16mmm MDF Platte im Baumarkt schneiden lassen . Dann einfach 6 Ausschnitte einsägen ( da wo die alte Abdeckung befestigt wird ) , mit Klebefilz passend zur Innenfarbe beklebt und fertig ist die neue Ablage . Dort eingebaut habe ich ein 2 Wege System von Sinus Live ( 165mm oval ) für nur 29 EUR , ersteigt bei Ebay . Ergebnis : WAHNSINN im Vergleich zu den 10cm Lautsprechern . Ich kanns nur jedem empfehlen .
Re: Lautsprecher ?
Marcus, (vor 9061 Tagen) @ Ralf
Halli hallo,
ich habe komplett Pionier Lautsprecher. Also Pionier Lautsprecher im Amaturenbrett ( je 80 watt ) und hinten im Kofferraum mit viel basteln Pionier mit je 220 Watt. Für den Bass hatte ich noch vom Golf einen Pionier Bass mit 150 Watt der saß vorher in der Reserveradmulde und im Kangoo habe ich Ihn einfach unterm Beifahrersitz plaziert. Mir gefällt der Sound ganz gut und mein Blaupunkt mit 4 x 35 Watt Ausgangsleistung nimmt es locker mit den Lautsprecher auf.
Bis denne Tschüssi Marcus ( der mit dem nauticblauen dTi )
Re: Lautsprecher ?
Torsten, (vor 9060 Tagen) @ Ralf
folgenden Fragen.
Vielen Dank
Ralf
Hallo Ralf,
Pioneer bietet für den Kangoo verschiedene Lautsprecher an.
Es gibt eine neue Serie von Pioneer die vorne und hinten eigebaut werden kann.
Modell TS-E 1075. Kannst Du dir auch bei Pioneer im Internet ansehen wenn du nach dienem Fahrzeug suchst (inkl. Einbauanleitung).
m.f.g.
Torsten
Re: Lautsprecher ?
Ralf, (vor 9059 Tagen) @ Ralf
vielen Dank für die vielen Antworten, ich werde mir
vermutlich einen aktiven Subwoofer unter den Beifahrersitz
montieren. Weiss zufällig jemand wie man ein Kabel von der Auto Batterie
am einfachsten in den Innenraum bekommt ?
Ralf
