Unterbodenschutz entfernen für AHK ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Nickel, (vor 8347 Tagen)
x2/23268.htm
Habt Ihr wirklich alle den Unterbodenschutz an den Stellen entfernt wo die AHK angebracht ist ? Ich möchte meine am Wochenende montieren und möchte eigentlich den Unterbodenschutz da lassen wo er ist.....und nur nachher die AHK selbst (und deren Hohlräume) mit Schutzwachs behandeln.
x2/23268.htm
Re: Unterbodenschutz entfernen für AHK ?
sascha, (vor 8347 Tagen) @ Nickel
Als Antwort auf: Unterbodenschutz entfernen für AHK ? von Nickel am 16. Januar 2004 13:04:39:
x2/23276.htm
Hallo, kann ich Dir nicht empfehlen, weil das Entfernen schon seinen Sinn hat!
Zumal, wenn Du das ganze vom Tüv abnehmen lassen mußt (bei mir war das noch nötig??!), Du sonst alles wieder abschrauben mußt, weil er das sicher bemängelt.
Abkratzen dauert auch nicht lang, aber korrosionsschutz nicht vergessen!
mfg
sascha
x2/23276.htm
Carsten, (vor 8346 Tagen) @ Nickel
x2/23271.htm
Hallo
das war mir auch erst komisch und ich hab den Unterbodenschutz drangelassen. Beim TüV dann hat man mir die Abnahme verweigert und ich musste erst das ganze wieder demontieren, abkratzen und wieder montieren und erneut zum TÜV.
Also macht es doch Sinn: Da der Unterbodenschutz ein zähe masse ist als nicht 100% fest kann es mit der zeit zu einer Lockerung der Befestigung der AHK kommen
na und das ist ja nicht erwünscht.
Ciao von now
Carsten
x2/23271.htm
Nickel, (vor 8346 Tagen) @ Carsten
Als Antwort auf: Re: Unterbodenschutz entfernen für AHK ? von Carsten am 16. Januar 2004 15:57:26:
x2/23273.htm
Hallo
Ciao von now
Carsten
Mist...ich hab gedacht der Unterbodenschutz drückt sich platt bzw. wird weggedrückt und man hat dann auch in etwa die ganze Auflagefläche. Wenn man den Unterbodenschutz wegmacht beschädigt man doch wahrscheinlich auch den darunterliegenden Lack und müsste dann erst nochmal Grundieren und Lack ausbessern etc. wenn man es vernünftig machen will. Und dabei ist es doch so kalt draußen....
x2/23273.htm
Xyrx, (vor 8346 Tagen) @ Nickel
Als Antwort auf: Re: Unterbodenschutz entfernen für AHK ? von Nickel am 16. Januar 2004 16:08:33:
x2/23282.htm
du mußt den Schutz nur bei den Schrauben entfernen (Blankes Eisen! Keine Farbe mehr!). Das Eisen der AHK muß dann bündig durch die Schrauben angepresst werden. Dann zur Abnahme. <b>Keinen</b> Anstrich vor der Abnahme, blank lassen! Wenn du dann deinen Schein hast, mache ohne die Schrauben zu lösen wieder den Unterbodenschutz drauf. Fragt nachher niemand mehr danach.
Xyrx
x2/23282.htm
Stephan, (vor 8345 Tagen) @ Nickel
x2/23295.htm
Hallo miteinander!
Ganz ehrlich: ich habe den Unterbodenschutz drauf gelassen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile-orange.gif alt=smile-orange>. Bei der Abnahme durch den KÜS wurde nicht danach gefragt und ich sah mich nicht genötigt, ein Wort darüber zu verlieren.
Aber: Ich kontrolliere vor längeren Fahrten noch mal die Schraubverbindungen mit dem Drehmomentschlüssel, den ich mir extra für die Montage der AHK geleistet habe und der mir jetzt bei jedem Reifenwechsel gute Dienste leistet.
Und: Ich ziehe mit unserem Kangoo (1.9 dTi, 80 PS, Anhängelast 1200 kg) meist "nur" unseren Faltcaravan mit einem zul. Ges.-Gewicht von 650 kg.
x2/23295.htm
Carsten, (vor 8344 Tagen) @ Stephan
Als Antwort auf: Re: Unterbodenschutz entfernen für AHK ? von Stephan am 17. Januar 2004 22:24:42:
x2/23312.htm
Hallo miteinander!
Hallo
Na hoffentlich färhst du nie vor mir her.
Carsten
x2/23312.htm
Stephan, (vor 8344 Tagen) @ Carsten
Als Antwort auf: Re: Unterbodenschutz entfernen für AHK ? von Carsten am 18. Januar 2004 19:00:14:
x2/23316.htm
Hallo
Carsten
Hi Carsten,
keine Sorge, mit Anhänger fahre ich max. 85-90 - da ziehst du doch locker dran vorbei?!?
Mal Scherz beiseite: Die Befestigung der AHK erfolgt doch auf der Länge des Querträgers mit 4 Schrauben. Und rund um diese Schraubenlöcher war der Unterbodenschutz eh' nur hauchdünn. Bei allen übrigen Befestigungen ist kein Unterbodenschutz im Weg <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
Stephan
x2/23316.htm
Re: Unterbodenschutz entfernen für AHK ? NACHTRAG
Stephan, (vor 8344 Tagen) @ Stephan
Als Antwort auf: Re: Unterbodenschutz entfernen für AHK ? von Stephan am 18. Januar 2004 22:11:32:
x2/23317.htm
Gestern habe ich übrigens noch einen Anhänger (ungebremst) mit einer halben Tonne Altmetall hinter mir hergezogen - und habe ihn heil ans Ziel gebracht <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile-orange.gif alt=smile-orange>
Stephan
x2/23317.htm
