Anfrierende Heckklappe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
RacingTurtle, (vor 9051 Tagen)
Hallo Kangoonauten,
fahre seit kurzem einen Kangoo, bisher alles prima.
Habe aktuell nur das Problem der anfrierenden Heckklappe, die
sich auch mit roher Gewalt nicht öffnen läßt ...
Bisher hat es die Schiebetüren nicht erwischt, was ich auf den
dort vorhandenen Dichtgummi am Rahmen zurückführe.
Hat jemand einen Tip, wie ich bei der Heckklappe weiterkomme ?
Danke !
RacingTurtle (nicht erst seitdem ich einen kirschroten Kangoo 1.6 fahre ...)
Re: Anfrierende Heckklappe
Hermi, (vor 9051 Tagen) @ RacingTurtle
Als Antwort auf: Anfrierende Heckklappe von RacingTurtle am 15. Februar 2002 09:02:28:
Hallo Kangoonauten,
Danke !
Hallo Turtle,
probiere es mal damit das Du die Dichtgummies mit Glyzerin (gibts in der Apotheke) einreibst - verhindert das festfrieren!
Hermi
Martin Pattiss, (vor 9051 Tagen) @ RacingTurtle
hatte das Problem im 1. Winter auch, als mein Kangoo noch im Freien überwintern musste. Bei mir ist allerdings nicht die Dichtung eingefroren (nur dagegen hilft Glyzerin), sondern es hat sich an einem Eck zwischen Hecktür und Stoßstange ein Eiskeil gebildet, der die Tür absolut sicher :-) verschließt.
Kommt folgendermaßen zustande: Wasser rinnt am rechten oder linken Eck der Stoßstange zusammen (je nachdem ,in welche Richtung der Wagen bzw. die Stoßstange leicht schief steht), füllt dort den Spalt zwischen Hecktür und Stoßstange aus und friert durch.
Einzige Abhilfe: auftauen (Sonne?), fahren (die Verwindungen der Karosserie lösen den Eiskeil meistens).
Hier hilft nur vorbeugen: im Eck der Stoßstange sich sammelndes Wasser wegwischen oder rauskehren.
Besonders Brutale könnten ja ein Ablaufloch in den Stoßfänger bohren ...
Martin
wisa, (vor 9050 Tagen) @ RacingTurtle
Hallo Kangoonauten,
ein Tip von mir:
Entweder Vaseline ( Schmiert aber etwas ) oder Silikonspray großzügig auf die Dichtungen verteilen im Idealfall vor jedem Winter. Es hilft aber auch gegen das Quietschen aus dem Heckbereich.
Wisa
Danke !
RacingTurtle, (vor 9048 Tagen) @ wisa
Als Antwort auf: Re: Anfrierende Heckklappe von wisa am 16. Februar 2002 14:14:47:
danke für die guten Tips, mit Glyzerin habe ich es schon probiert, ohne
Erfolg, nun folgt also Vaseline ;-)
Zur Eiskeil-Theorie: offensichtlich hat Renault dazu gelernt. Es
gibt zumindest bei neuen Kangoos (meiner hat EZ11/01) einen definierten
Spalt zwischen Karosserie und hinterer Stoßstange, so daß das Wasser
ablaufen kann. Die Dichtungsgummis haben alle paar cm auch Löcher,
vermutlich soll so auch das Wasser abgeleitet werden ?!
Bisher weiß ich also noch nicht genau, wo's einfriert. Aber die
nächsten kalten Nächte sind ja schon angekündigt.
RacingTurtle
