Re: Anfrierende Heckklappe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Martin Pattiss, (vor 9050 Tagen) @ RacingTurtle
Als Antwort auf: Anfrierende Heckklappe von RacingTurtle am 15. Februar 2002 09:02:28:
hatte das Problem im 1. Winter auch, als mein Kangoo noch im Freien überwintern musste. Bei mir ist allerdings nicht die Dichtung eingefroren (nur dagegen hilft Glyzerin), sondern es hat sich an einem Eck zwischen Hecktür und Stoßstange ein Eiskeil gebildet, der die Tür absolut sicher :-) verschließt.
Kommt folgendermaßen zustande: Wasser rinnt am rechten oder linken Eck der Stoßstange zusammen (je nachdem ,in welche Richtung der Wagen bzw. die Stoßstange leicht schief steht), füllt dort den Spalt zwischen Hecktür und Stoßstange aus und friert durch.
Einzige Abhilfe: auftauen (Sonne?), fahren (die Verwindungen der Karosserie lösen den Eiskeil meistens).
Hier hilft nur vorbeugen: im Eck der Stoßstange sich sammelndes Wasser wegwischen oder rauskehren.
Besonders Brutale könnten ja ein Ablaufloch in den Stoßfänger bohren ...
Grüße
Martin
