Ölwechsel selbst gemacht?! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Rolf aus M, (vor 8055 Tagen)
x2/25127.htm
Hallo, liebe Mitfahrer!
Langsam wird's Zeit für den nächsten Ölwechsel bei meinem vor einem Jahr gebraucht gekauften 11/99 1,2l-Benzinkangoo! Bisher ist mein alter Lada immer ganz zufrieden gewesen, wenn man das Öl abgesaugt hat - und mir hat das schmutzige Finger erspart. Ob unser Kangoo mit dieser Technik wohl auch zufrieden ist? Der freundliche Lehrling bei Renault sagte zwar "och Jo", auf die nächste Frage antwortete er allerdings, dass er noch nicht so lange bei Renault sei und da wollte ich hier doch lieber mal die Fachmenschen fragen...
Gruß aus dem frühlingshaften Bonn
Rolf
x2/25127.htm
Mach´s mit!!!
Herzilein, (vor 8054 Tagen) @ Rolf aus M
Als Antwort auf: Ölwechsel selbst gemacht?! von Rolf aus M am 17. März 2004 09:57:57:
x2/25136.htm
wenn Du dann noch den Ölfilter wechselst sehe ich da kein Problem ;-)))
Ohne Filterwechsel würde ich es nicht machen...
x2/25136.htm
Re: Ölwechsel mit Ölfilterwechsel
Tom (HH), (vor 8054 Tagen) @ Herzilein
Als Antwort auf: Mach´s mit!!! von Herzilein am 17. März 2004 16:39:50:
x2/25160.htm
wenn Du dann noch den Ölfilter wechselst, sehe ich da kein Problem.
Hallo Ölwechsler,
das ist wohl richtig, ich glaube sogar, RENAULT® schreibt den Ölfilterwechsel
sowieso bei JEDEM Ölwechsel vor (wohl wegen der großen Intervalle); aber:
Wenn Du den Filter, der wohl tief unten liegt, sowieso schon abschraubst,
warum willst Du dann noch das Altöl absaugen, das läuft doch dann sowieso nach unten raus!
(Die beiden Dinge passen also irgendwie nicht zusammen.)
Ich denke, ein wirklicher Fachmann wird Dir vom Absaugen wohl immer abraten
(ich sehe das eher als Notlösung, wenn's mal schnell gehen muss,
weil man eine große Fahrt vor sich hat und keinen Werkstatt-Termin bekommt,
oder wenn man zwischen zwei "normalen" Ölwechseln einmal zuzsätzlich das Öl wechseln möchte).
Schöne Grüße aus Hamburg,
Thomas von der Elbinsel.
x2/25160.htm
Tom's Kangoo®-Seiten
Rolf aus M, (vor 8054 Tagen) @ Tom (HH)
Als Antwort auf: Re: Ölwechsel mit Ölfilterwechsel von Tom (HH) am 17. März 2004 23:49:31:
x2/25167.htm
Tja, schon mal Danke für alle Antworten! Dass der Ölfilter auf jeden Fall mitgewechselt werden sollte (jährlich bzw. alle 20tkm) hielt ich für selbstverständlich. (beim alten Lada mit billigstem Baumarktöl habe 2x jährich Öl, aber nur jährlich Filter gewechselt und der Motor war das letzte, was am Schluss noch funktionierte ;-)
Es scheint allerdings eher eine Glaubensfrage zu sein, ob das Absaugen gut ist oder nicht! Mir wäre eher ein einer wirklich technischen Antwort gelegen: ist der Punkt unterhalb des Peilstabrohres der tiefste Punkt in der Ölwanne? Sozusagen direkt neben der Ablassschraube? Dann sollte es doch egal sein, ob das Altöl nach oben oder unten rausfließt! Bei meiner Absaugstation ist das Wechseln des Ölfilters mit etwas kleckern durchaus erlaubt, aber so 3-4 Liter Öl in den Abscheider laufen lassen, das wäre wohl zu viel des Guten! Deshalb Filterwechsel in Kombination mit Absaugen. (es ist eben doch lästig - so wie ich mich aus Entenzeiten erinnern kann - dass einem das 80°C warme Öl beim Schrauberausdrehen über die Finger läuft und man die Schraube hinterher aus dem Ölauffangbehälter fischen muss.)
Aber ob wir hier tatsächlich zu einem "Ergebnis" kommen werden???
Gut geölte Fahrt wünscht
Rolf
x2/25167.htm
Vladimir, (vor 8053 Tagen) @ Rolf aus M
Als Antwort auf: Re: Ölwechsel mit Ölfilterwechsel von Rolf aus M am 18. März 2004 09:36:45:
x2/25174.htm
Rolf
Hello Rolf and all Kangoo Friends!
How do you know that change of oil is my favourite theme?! Good news for you is that I have got no time now to write so you fear of tmorrow!
Vladimir from summer-heated Prague
x2/25174.htm
Re: Ölwechsel selbst gemacht?!
Jean-Pierre Roth, (vor 8054 Tagen) @ Rolf aus M
x2/25153.htm
Hallo Rolf
ich sauge bei meinem Boot das Öl auch nur ab, beim Auto ca. jedes 2. Mal.
So wird der Schlamm auch von Zeit zu Zeit entfernt. Habe nie Nachteile festgestellt.
Gruss aus der Innerschweiz,
Jean-Pierre
x2/25153.htm
x2/25177.htm
Rolf
Hello Rolf and other Kangoo fans!
Oil! You have really stirred the hornets’ nest in me. I studied mechanical engineering for a while and my father in law is THE expert in engines and vehicles. From the two resources I have got some idea about what lubrication means for the performance and endurance of an engine. In the past I drove number of different wrecks, nevertheless I never economized on oil and it certainly paid back. (Ford Cortina – 500.000km, Renault 12 – 300.000km, Opel Ascona – 300.000km to name a few). The cars fell apart while the engines stayed forever young. What I did most carefully was changing oil and filters. I would never have it done in a garage BECAUSE THEY SUCK THE OIL UP (TO SPARE TIME!!) INSTEAD OF DRAINING IT WELL FROM THE BOTTOM OF THE OIL TANK and so the worst sediment remains on the bottom. Further, they replace the filter with a new, empty, dry one.
It takes roughly tens of seconds before the new oil gets pushed through the new, dry filter paper and meanwhile the engine is not lubricated. I always fill the new filter up with oil before screwing it on. It takes some time before the filter paper soaks through and the filter can be toppled but my love to the engine makes me patient. Some really careful mechanics change the filters even in the middle of the oil-change intervals. It makes sense. All the modern engines have the bypass filtration vent, that means when the filter gets stuck, the oil gets around so that the engine cannot not seize but the oil is NOT FILTERED. Then it works as an abrasive. The method I learned from a meticulous mechanic is this: I let the engine (oil) warm up to maximum untill the cooling ventilator switches on and then I drain it (of course through the draining plug). With my previous cars I even started the engine for a few seconds after the oil stopped dripping out so that all oil from the crankshaft sprayed out. Always about another deciliter came out. With the electronically operated engine I do not dare to do so, not knowing what the computer would make of starting the engine with no oil in. Then I insert a rope of wool through the draining hole onto the bottom of the oil tank, protruding out and let it suck out all the thick black sediment through the night. In the morning I am sure to find the oil tank really clean. Then I do the ritual with the filter and fill up the new oil. Then I start the engine and listen with satisfaction to its thank you expressed with the Swiss watch sound. I am quite convinced that when the oil is sucked up through the dip-stick hole, most of the sediment stays in and pollutes the new oil immediately. When I bought the Kangoo, brand new (1.2 16V), I did not follow the advice of the dealer (thank God), who said do not worry and change the oil after 30.000km only. I did it after 11.000km. To my very unpleasant surprise I found quite big metal particles on the bottom of the oil filter when I emptied it. I even regretted a little that I had not changed the first oil even a bit earlier. I changed the second oil after another 28.000km and the particles I found were not that bad any more. Now I use the highest degree oil (fully synthetic 0W – 40) and I believe it protects the engine more securely in winter. Maybe it is a paradox, I am happy with the small engine for its economy (under 6l/100km), on the other hand I do not hesitate to give it the best oil and quite some time of soothing care. In exchange I expect its long and devoted services.
Hawg
Vladimir from Prague full of lightly dressed young girls
x2/25177.htm
Tom (HH), (vor 8053 Tagen) @ Vladimir
Als Antwort auf: Re: Ölwechsel selbst gemacht?! von Vladimir am 18. März 2004 15:20:
x2/25188.htm
Hello Kangoo fans!
Oil! ...
... I never economized on oil and it certainly paid back. The cars fell apart while the engines stayed forever young.
and then I drain it (of course through the draining plug). ...
When I bought the Kangoo, brand new, I did not follow the advice of the dealer (thank God),
Maybe it is a paradox, I am happy with the small engine for its economy (under 6 l / 100 km),
Vladimir from Prague ...
Hello Vladimir,
this was one of the best articles ever written in this forum!
I hope, a lot of Kangoo drivers can read and understand English
and take benfits out of your valuable hints. Many thanks!
Greetings from rainy Northern Germany,
Tom from Hamburg.
x2/25188.htm
Vladimir, (vor 8053 Tagen) @ Tom (HH)
Als Antwort auf: Re: Ölwechsel selbst gemacht von Tom (HH) am 18. März 2004 23:27:21:
x2/25193.htm
Hello Kangoo fans!
Oil! ...
Hello Vladimir,
Tom from Hamburg.
Hello Tom!
Thank you very much for your compliment, indeed. I am not doing more than passing on what I have learned. It is certainly good to learn from old craftsmen (before the last of them dies) who used to ask themselves: "How to do it best?" rather than the nowadays universal question: "How to do it the quickest and get the most money for that?" However we are being massaged by commercials to believe that the technology changes rapidly, all the principal rules of mechanics appear to be unchangeable and they were clear to Isaac Newton three hundred years ago. Even the very latest F1 engine works on the principle of a piston moving in a cylinder and a crankshaft transmitting the power to the wheels, in other words James Watt and his steam engine. The differential in the most expensive American Hummer off-road (they start appearing in Prague now) is exactly what Mr. Deimler drew on his board some hundred years ago (or more?). Nothing new under the Sun.
Sorry, I am ill with giving lectures. Have a nice day all who happen to read this. It is getting cloudy in Prague; it looks like it is going to rain soon and the girls will probably put something over their T-shirts. That means safer driving.
Vladimir
x2/25193.htm
Rolf aus M, (vor 8053 Tagen) @ Vladimir
x2/25192.htm
Oh, yes, we have the same pleasent views here!
(to all kangoodriving and reading along girls here: you know, why girls must rather be beautyful than intelligent? Because men can rather look than think <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> )
So, thank you for your oily opinion resulting in much more work for me! I have to sleep about it!!! I described my experience with the old Lada, which were just the other way round... But of course, I would like to drive the Kangoo for at least the next 8 years!
Greetings back to Prague, I wish you and all others a nice weekend
Rolf
x2/25192.htm
