Modellwechsel (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dr. Frank, (vor 9047 Tagen) @ Tanja
Als Antwort auf: Re: ... aber warte nicht zu lange, sonst kannst Du lange warten von Tanja am 18. Februar 2002 19:28:13:
Das hängt ganz vom Hersteller ab, meist alle 2-4 Jahre sind grundlegende Änderungen zu erwarten.
Kleinere Änderungen & Verbesserungen passieren ständig, treffen mit den typ. Werksferien besonders im Sommer (sehr beliebt auch bei den Franzosen) und übers Neujahr zusammen.
Beim Kangoo vermute ich, daß dieses Jahr an der Karosserie & Ausstattung nicht viel passiert, offensichtlich sind jedoch die Änderungen an den Dieselmotoren, vom "normalen" Turbo hin zur Common Rail Direkteinspritzung.
Wie oft gibt es denn beim Kangoo Modellwechsel?
Tanja
