Nur bei kaltem Motor (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
biggi, (vor 8012 Tagen) @ Anonym
Als Antwort auf: Re: WD 40 / kalter-warmer Motor von Anonym am 11. Mai 2004 10:43:45:
x2/26625.htm
Zündkerzen nur bei kaltem Motor ausbauen!
Das Erwärmen (Auspuffbolzen ..) bringt nur etwas, wenn ich gleiche Materialien habe oder die Materialpaarung genau andersherum ist (Kupfermutter (dehnt sich mehr, löst sich vom Gewinde, und schmiert gelichzeitig bei Hitze)) auf Gewindebolzen)
Das Aluminimum des Kopfes dehnt sich bei Wärme ca. doppelt soweit aus, wie der Stahl der Kerze:
- Vorspannung = Anzugsmoment bzw. Lösemoment wird erhöht
Gefahr des Fressens = Gewindezerstörung steigt
WD40 wird auf Grund der Dichtringe unter dem Kerzensitz nicht bis ins Gewinde vordringen:
Würde empfehlen:
-Kerzenschächte zuerst säubern, auch von Lösemitteln! Sonst läuft bzw. fliegt Dir der gesamte Dreck/Sand in die Zylinder, wenn die Kerze raus ist.
- Kerzen mit richtigem Werkzeug (Knarre/16er Kerzenuss) mit Kraft und Gefühl schön vorsichtig lösen. Wenn es zu schwer geht, wieder etwas rein ..(Ähnlich Gewindeschneiden, halt anderherum))
x2/26625.htm
