Re: Faltdachreparatur Danke Karsten!! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Karsten W aus AB, (vor 7980 Tagen) @ Herbert
Als Antwort auf: Faltdachreparatur Danke Karsten!! von Herbert am 15. Mai 2004 12:23:
x2/26797.htm
Hallo Herbert,
ich habe leider keine Vorstellung davon, was gemeint ist mit "Federwippe", vielleicht könntest Du das genauer (z.B. Bezug auf eines der Bilder) beschreiben, ich könnte dann einen entsprechenden Hinweis in die Anleitung aufnehmen.
(nach meinem Urlaub ;-)
Sonnige Falschiebedachwettergrüsse
Karsten
Ich habe gestern die kleinen weißen Plastikteile, die ich von Karsten bekommen habe, in das Faltdach meines Kangoos eingebaut. Die Einbauzeit lag bei ungefähr 2 Stunden und es FUNKTIONIERT!!! Die Montageanleitung war perfekt. Kleiner Wermutstropfen: Beim Ausbau ist mir eine Federwippe abgebrochen und beim Einbau die an der gegenüberliegenden Seite. Das Dach funktioniert aber trotzdem. Den Kangoohimmel habe ich mit Schmelzkleber fixiert. Ob das hält kann ich erst sagen, wenn er mir auf den Kopf gefallen ist.
Auf diesem Wege noch mal ein ganz herzliches Dankeschön an all die, die sich bei der Herstellung dieser Teile beteiligt haben.
x2/26797.htm
