Wohnwagen-Gespann richtig gerechnet? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Frank, (vor 7957 Tagen)
x2/27167.htm
Eine Frage an die Mathematiker: Ich habe einen Kangoo mit dem 1.2 16V, 75 PS und erhöhter Bodenfreiheit. Leergewicht 1157 kg, dazu kommt noch Gedöns wie Klima, Faltdach, Kleinkram - also sagen wir 1250 kg. Zulässiges Gesamtzuggewicht: 2400 kg. Das heißt, ich kann
a) einen 800 kg Wohnwagen (mit Stoßdämpfern etc.) dranhängen und die 100 km/h-Zulassung beantragen
b) Zuladung: Wohnwagen-Leergewicht ca. 600 kg. Also maximal 200 kg im Wohnwagen. Im Kangoo: 2400 kg Gesamtzuggewicht minus 800 kg Wohnwagen minus 1250 kg Kangoo minus 150 kg für 2 Personen = 200 kg.
Stimmt das so? Reicht das für einen normalen Urlaub?
x2/27167.htm
Re: Wohnwagen-Gespann richtig gerechnet?
Stephan, (vor 7957 Tagen) @ Frank
Als Antwort auf: Wohnwagen-Gespann richtig gerechnet? von Frank am 06. Juni 2004 14:27:
x2/27178.htm
Hallo!
Ob 200 kg für das gesamte Urlaubsgepäck reichen, hängt vor allem davon ab, mit wieviel Komfort man unterwegs ist. Die Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine, Satanlage, etc. würde ich dann nicht mitnehmen (habe ich sowieso nie dabei *grins*). Beim Campingzubehör musst du dann noch zusätzlich darauf achten, möglichst Leichtgewichte zu haben, das gilt für evtl. zusätzliche Möbel und z. B. für's Geschirr (kein Porzellan, kein Glas, am besten billiges Bistro-Besteck mit leichtem Kunststoffgriff), Gasflasche aus Alu und dergleichen mehr. Machbar ist das Ganze auf jeden Fall. Problematisch wird es, wenn du zu deinem Wohnwagen auch noch ein Vorzelt oder gar einen Vorzeltboden mitnehmen willst. Diese beiden Teile bringen je nach Größe schon alleine 60-80 kg auf die Waage!
Hast du denn schon einen Wohnwagen? Könntest du dich vielleicht auch für einen Faltcaravan (Zeltcaravan) oder Klappcaravan (mit festen Wänden) erwärmen? Die heutigen Modelle bieten meist bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 650 kg (Leergewicht ca. 340 kg) viel Platz (aufgebaut 20 m2 und mehr!) und viel Stauraum zu zuladen.
Stephan mit Jamet Canyon Faltcaravan am Kangoo 1.9 dTi
x2/27178.htm
Für zwei Personen reicht das! (owT)
Andreas Nölle, (vor 7956 Tagen) @ Frank
x2/27186.htm
x2/27186.htm
Frank, (vor 7956 Tagen) @ Stephan
Als Antwort auf: Re: Wohnwagen-Gespann richtig gerechnet? von Stephan am 06. Juni 2004 23:07:49:
x2/27201.htm
200 kg sind es ja im Kangoo, im Wohnwagen auch noch einmal soviel. Insofern dürfte Reserve für ein Vorzelt oder Vordach da sein. Ich fahre zur Zeit mit einem Rapido Klappcaravan, den ich letztes Jahr gebraucht gekauft habe. Der bietet viel Platz (7 Quadratmeter) bei minimalen Abmessungen und Gewicht. Die Nachteile wiegen allerdings schwer: er lässt sich nur auf ebenem Boden aufbauen, ist klapprig, hat keine Heizung oder funktionsfähige Küche (letztere defekt, ohne Kühlschrank), wenig Isolierung und man kann ihn bei Dauerregen (hat mich letztes Jahr zwei Mal erwischt) nur sehr schlecht abbauen. Alle Polster werden dabei nass, der Innenraum dreckig. Überhaupt sind Auf- und Abbau recht zeitintensiv, so dass es für ein oder zwei Nächte deutlich zuviel Aufwand ist. Das stört mich, wobei der Caravan allerdings nicht viel gekostet hat.
Ich würde mir so etwas (Zeltcaravan oder Klappcaravan) aber nicht noch einmal kaufen, zumal ich ihn nur schlecht in die Garage stellen kann. Für die Überwinterung ist mir aber ein solcher Caravan zu schade. Das hält ein "richtiger" wohl besser aus. Leider ist die Auswahl an guten Gebrauchten gleich null - nach eingehender Besichtigung diverser Eriba finde ich die Pucks & Pans total überteuert, falsch konstruiert und ungemütlich.
x2/27201.htm
