Re: Air-Bag Kontrolle leuchtet (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
frank, (vor 9037 Tagen) @ Herzilein
Als Antwort auf: Re: Air-Bag Kontrolle leuchtet von Herzilein am 23. Februar 2002 11:05:09:
Danke für den guten (!!!!) Tipp. Hatte genau das gleiche Problem und befürchtete schon, dass ein neues Steuergerät her muss. Ein wenig an den Steckern unter dem Sitz gespielt und schon ist der Fehler behoben. Ich werde wohl in Zukunft öfter mal auf dieser Seite vorbeischauen, obwohl ich eigentlich gar keinen Hang zum "Am-Wochenende-am Auto-basteln-und gerne- noch-was-neues-ausprobieren" habe,
Frank
Hallo Liane,
kontrolliere mal die Stecker unter Fahrer- und Beifahrersitz. Diese sind für die Gurtstraffer und diese hängen auch an der Airbagleuchte. Unsere Tochter hatte im Fußraum gespielt und den Stecker unterm Beifahrersitz gelocker - Ergebniss war dann das von Dir beschrieben Leuchten der Airbaglampe (nach start kurz aus, dann wieder an).
Vielleicht hilft es ja...
Ciao Herzilein
Seit gestern leuchtet an meinem 1,4 RT die Air-Bag Kontolle. Die Lampe geht nach dem Starten kurz aus und leuchtet dann dauernd. Meine Frage an einen
KANGOO-Spezialisten: Kann man den Fehlercode ohne Diagnosegerät auslesen?
Ist es möglich die Kontaktfeder hinter dem Lenkrad mit einem Multimeter
durchzumessen? Besten Dank für Eure Tipps... Gruss liane
