Re: Mäuse im Kangoo (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Andreas Nölle, (vor 9035 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Mäuse im Kangoo von Jochen am 02. März 2002 18:18:07:
Hallo Jochen!
Gegen Mäuse helfen natürlich Katzen. Aber da Katzenhaltung im Kangoo auf die Dauer etwas schwierig ist, hilft es auch, wenn es nur nach Katze riecht.
Wenn Du (oder Dein Nachbar/Freund) eine Katze hat: Die Haare vom Bürsten aufbewahren und in einen kleinen Stoffbeutel tun. Den Stoffbeutel an geeigneter Stelle unter die Motorhaube, das sollte eine gewisse Zeit abschrecken.
Ggf. Füllung erneuern.
Viele Grüße,
Andreas mit "Skippy"
Hallo,ich habe eine oder mehrere Mäuse im Motorraum die bereits den Hauptkabelstrang angenagt haben.Mehrere Kabel sind bereits blank.Einen Ausfall habe ich noch nicht bemerkt ,aber das ist sicher nur noch eine Frage von Tagen.
Welche Mittel helfen gegen die Mausefamilie?
Danke Jochen
